Помощь новичку
Meow Meow
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, почему у меня прозрачные стены при экструдировании по оси Z.
Steve Cherk
это похоже скорее на дублирование полигонов, чем на экструд
вот тут левое это дубликат, а правое это экструд. И это в режиме х-рэй
Meow Meow
Рассказывай как экструдировал.
Выделив область и нажав E Z
Самая удачная попытка была на этой картинке, в остальных случаях или одной стены не хватает или нескольких, хотя делаю одно и тоже каждый раз
Непонятно чего там творится, на до бы файл... Может там наслоения из кучи полигонов и рёбер лежащие в одних координатах и с разным направлением нормалей... выделяются областью как ни будь криво.
Nekto Next
Здравствуйте!
Мне нужно объединить все меши в одну модель и в одну объединить анимации.
Хотелось бы узнать как объединить модели так, чтобы не ломались текстуры и UV развертка и как собственно слить все анимации в одну.
Конечная цель - экспорт в UE5.
Как выглядит анимация - https://staging.streamable.com/8u8dnj.
ProcXel.A
Не надо ничего объединять. Выделяешь всё и экспортишь в FBX. В настройках экспорта жмешь галочки экспорта только выделенного и запечки анимации без NLA треков. Потом FBX в движок кидаешь и все.
Nekto Next
Я понимаю, что с точки зрения логичного экспорта объединять ничего не надо, но таковы требования заказчика, так что если есть какая-то возможность, то хотелось бы попробовать.
ProcXel.A
Если нужен один объект с анимацией, тогда придется сетки объединить в одну, а потом все детали кровати привязать к скелету с костями, и заанимировать уже кости.
mageaster
Золотой спонсор
Ну можно попробовать и ключами формы обойтись. Тут деформации же никакой нет, просто линейное движение.
Nekto Next
Я сделал через анимацию скелета и действительно получилось то что нужно, но в случае кровати это было линейное движение, а теперь возникла проблема с комодом.
У него распашные двери и для их анимации надо как-то вращать по оси, но саму деталь при вращении кости сжимает по одной из осей.
Можете подсказать с чем это связано и как это устранить?
Как выглядит проблема - https://staging.streamable.com/8cu2j9
Nekto Next
И снова здравствуйте
Возникла такая проблема, что чтобы привязать скелет к мешу нужно сначала все части этого меша раскидать так, чтобы кости не цепляли части меша, привязанные к другим костям и из-за этого меш становится разорванный, хотя сама анимация выглядит нормально.
Как можно решить эту проблему?
И хотелось бы узнать, можно ли привязать отдельные вершины одного меша к костям.
Заранее спасибо.
