Помогите выбрать ноутбук!)
Здравствуйте, Я занимаюсь анимацией и иллюстрацией. Нужен для монтажа и рендера Adobe After Effects и для остальных программ Adobe , 2d/ 3d анимации (Blender и тд.) ну и для игры Red Dead Redemption 2 (Full HD))) Немогу определиться с ноутбуком, у одного видеокарта хорошая, у другого процессор...
В связи с жизненными обстоятельствами нужен именно ноутбук, можете посоветовать на Ваш взгляд свой лучший ноутбук!)
Ноутбуки :
1 Ноутбук MSI GP66 Leopard 11UG-699XRU, черный 1 Ноутбук MSI GP66 Leopard 11UG-699XRU, 15.6"; 1920х1080; IPS; Процессор: Intel Core i7 11800H 2.3 ГГц (4.6 ГГц, в режиме Turbo) Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков - 8192 Мб; Оперативная память: 16ГБ DDR4 3200МГц; Диск: SSD 512 ГБ; Операционная система: Free DOS;
2 Ноутбук MSI Pulse GL66 12UEK-220RU 15.6"; 1920х1080; IPS; Процессор: Intel Core i7 12700H 2.3 ГГц (4.7 ГГц, в режиме Turbo) Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков - 6144 Мб; Оперативная память: 16ГБ DDR4 3200МГц; Диск: SSD 512 ГБ; Операционная система: Windows 11 Home;
Покупать ноутбук для графики есть смысл только при неких особых обстоятельствах категорически не позволяющих использовать обычный комп. Дело в том, что чего бы не писали в характеристиках ноутбуков, против физики не попрешь - для производства определенного количества расчетов требуется определенная электрическая мощность и соответствующая ей система охлаждения. В ноутбуках этого ничего нет - ни большой мощности блока питания, ни нормальной системы охлаждения, которые и места занимают много и весят прилично, и для таких мощных устройств в ноутбуке просто нет места. Т.е. ноутбук в силу своих габаритов просто физически не может выдать ничего стоящего по сравнению с аналогичным по классу процессора и видеокарты стационарным компом в котором и блок питания выдает много сотен ватт (а то и киловатт с лишним) мощности, и система охлаждения там нормальная.
Как пример - в вашем первом варианте (где rtx 3070) согласно его описанию блок питания выдает максимум 280 ватт, сама же видеокарта потребляет в пике 140 ватт. В то же время для стационарной такой же видеокарты рекомендуемый блок питания минимум 650 ватт. Сама же такая видеокарта для стационарного компа потребляет 230 ватт. Тоже самое и с процессорами, стационарные процессоры потребляют намного больше энергии чем их мобильные аналоги и, соответственно, выдают намного большую производительность.
Вам то зачем именно ноутбук нужен?
Ну а так - в обоих ваших вариантах мало оперативки. 16Гб это самый самый минимум, хватит только для чего то совсем простого. А количество оперативки это ведь самый критичный параметр при работе с графикой, если ее не хватит, то вы вообще ничего делать не сможете. В отличии от слабого процессора или слабой видеокарты, с ними вам просто будет иногда не очень комфортно работать, но работать вы все равно сможете. А вот при нехватки оперативки уже нет. 32Гб - вот более менее нормальный объем.
mageaster
Золотой спонсор
Я бы поискал что-то типа "леопёрда", только на проце AMD. А оперативки можно и добавить хоть до 64-х гигов.
Это понятно, что компьютер лучше ноутбука, но мне необходим именно ноутбук и я хотела потом увелить оперативку ... Может у вас есть напримете хороший ноутбук? Я конечно, хочу купить ноутбук типа aser concepted G7, но мой бюджет до 120 к. Ноутбуки про которых написала это единственное, что я нашла в магазинах еще в наличии, под желаемые характеристики... Если честно я хотела ноутбук Dell, а не MSI( из-за срочности придёться брать, то что есть..)
mageaster
Золотой спонсор
Если бы речь шла о стационарнике, тогда имело бы смысл на это заморачиваться. Но в ноутбуке гораздо больше роляет степень нагрева проца.
Понятно, спасибо ! Еще как думаете стоит бу ноутбук брать?
Нашла вот такой ноутбук:Alienware Area-51m
Процессор 9th Gen Intel(R) Core(TM) i9 9900КF (8-Core, 16MB Cache, 3.6 GHz to 4.7GHz w/Turbo Boost Max 3.0)
- Экран 17.3" FHD (1920 x 1080) 144Hz 9ms 300-nits 72% NTSC color with NVIDIA-GSYNC
- ОЗУ 64GB DDR4
- 1TB NVMe M.2 PCIe SSDs
- Видеокарта NVIDIA(R) GeForce(R) RTX 2080 8GB GDDR6 в пике 200W! Одно из самых мощных решений для ноутбуков!
- Killer(TM) Wi-Fi 802.11ax Wireless and BT
- Кастом клавиатура Alienware mSeries per-key AlienFX RGB keyboard with numeric keypad
- Windows 11 Home
- Аккумулятор 90Wh
бу привезли из США, куплен на ebay,( у продавца хороший рейтинг и отзывы) но гарантии конечно не дает, только тесты сделать. Я спросила не перегревается ли он, он ответил :
Если без каких либо настроек, ноутбук выдает очень много вольтажа на камень, температура высокая (до 100 пыргает). Я подобрал режим 4200 ГЦ на все ядра -100мволь на процессор, при таких параметрах в стресс тесте 85 градусов, вертушки сильно не кричат.
Согласно этому тесту
https://www.notebookcheck-ru.com/No...RTX-2080-Obzor-ot-Notebookcheck.415118.0.html
Этого аккумулятора хватит в простое на 2,5 часа, при работе в интернете на 2 часа, при полной нагрузке на 1 час. И это при условии, что аккумулятор новый. И если вам нужна именно мобильность, работа где то, где нет эл. розетки, то у вас скорее всего ничего не получится. Но это, скорее всего так и со всеми другими мощными ноутами. Так что работать на таком ноуте можно только при наличии электросети, т.е. через блок питания.
А так да, ноут мощный конечно. Хотя и очень шумный, судя по всему.
А как на счет этого ноутбука, он немного дороже, процессор и видеокарта норм :
Ноутбук MSI Vector GP66 12UGSO-671
Основное
Экран:
Процессор:
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков - 8192 Мб;
Оперативная память:
16ГБ DDR5 4800МГц;
Диск:
SSD 1024 ГБ;
Windows 11 Home;
Стоит переплатить ? Или выбрать леопард или MSI Pulse GL66
Оперативки мало, это принципиально, может не хватить для чего нибудь серьезного. Ищите с 32 Гб.
Так же желательно заранее поинтересоваться имеется ли в ноутбуке (в его биосе) возможность полностью отключить встроенную в процессор видеокарту и использовать только дискретную. А то есть ноутбуки у которых есть и такая и такая видеокарта, но принудительного отключения встроенной нет, типа ноут сам выбирает какую карту когда включать, но этот автоматический выбор иногда бывает некорректным, отчего получается, что не хватает производительности встроенной карты, а намного более мощную дискретную при этом включить не получается. Ну и встроенная видеокарта использует в качестве своей видеопамяти часть оперативки, т.е. из этих 16 Гб часть будет еще и недоступна системе.
Я потом дополню оперативку до 32, просто уже с 32 очень дорогие
Это если там будут свободные слоты для еще 16 Гб. А если все будет занято, то вам придется оригинальную оперативку на 16 Гб выбросить, а вместо нее покупать заново все 32 Гб.
Сколько там слотов под оперативку? Скорее всего 2. И если там эти 16 Гб набраны двумя планками по 8Гб, то вам придется эти две планки просто выкинуть, и купить заново две планки по 16Гб. Впрочем, память ддр 5 для ноутбука стоит не критично. Одна планка в 16 Гб стоит в районе 8 тысяч, т.е. вам придется потратить еще 16 тысяч на замену оперативки. Это не много, учитывая принципиальность большого объема оперативки для работы.
Можете вообще поставить сразу 64Гб, это будет стоить 22 тысячи - две по 32 Гб по 11 тысяч каждая. Так наверное лучше всего будет, сразу закроете вопрос объема оперативки т.к. 64 Гб точно на все хватит, а разница между 16 тысячами и 22 не такая уж и большая. Эти цены я смотрел в ситилинке, возможно в других магазинах цены ниже.
Понятно! Спасибо за ответы))
Г
Григорий Филипов
Guest
нормально 16 гб.
Не было же сказано, что лесопарки будут анимировать
нормально 16 гб.
Автор написала - """Нужен для монтажа и рендера Adobe After Effects""", а это очень ресурсоемкие работы.
Собственно чего гадать, вот рекомендации для работы в After Effects с сайта адобе, вот отсюда https://helpx.adobe.com/ru/premiere-pro/kb/hardware-recommendations.html
Цитирую:
"" Premiere Pro: на компьютерах с Windows или рабочих станциях для редактирования видео Mac на базе процессоров Intel должно быть не меньше 32 ГБ оперативной памяти. Для систем с Apple M1 рекомендуется 16 ГБ общей памяти (в настоящее время максимально доступно).
After Effects 22.0 и выше: рекомендуется начинать с 64 ГБ оперативной памяти. Как правило, для многокадрового рендеринга нужно по 4 ГБ оперативной памяти на каждое ядро процессора плюс еще 20 ГБ и округлить до ближайшей стандартной конфигурации ОЗУ."""
Т.е. для After Effects вообще минимум 64Гб нужно.... А с 16 Гб, он, вероятно, вообще ничего сделать не сможет.
Из этой рекомендации следует, что даже 64Гб оперативки хватит только для 11 ядерного процессора. А для более ядерного нужно больше чем 64Гб. А последний выбранный ноут имеет 14 ядер. Т.е. надо выбирать менее ядерный процессор, например 12 ядерный и к нему вставлять в ноут 64Гб оперативки что бы все работало на полную. Ну или этот последний с 14 ядрами и в этом случае простаивающие ядра можно будет использовать для еще чего то пока идет рендер в After Effects, в инете полазить или еще чего.
#16
Цитирую:
А можете еще порекомендовать какие модули памяти стоит купить для Ноутбука MSI Vector GP66 12UGSO-671 (у него DDR5 4800МГц ) ?
к примеру :
Kingston Fury Beast KF548C38BBK2-64 DDR5 - 2x 32ГБ 4800, DIMM
так же SSD накопитель :
SSD накопитель Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW 2ТБ, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe, M.2
#17
Отличный ссд. Один из лучших. Но есть еще и Samsung 980 PRO 2 ТБ M.2 MZ-V8P2T0CW , тот значительно быстрее, точнее в два раза быстрее. Но и стоит, понятное дело, несколько дороже.
Насчет памяти ничего не скажу, не знаю.
Людмила Седова
Ноутбуки :
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой в итоге ноутбук вы выбрали и справляется ли он с рендером?
Наталия Николаева
Подбор оптимального ноутбука затрудняется из-за сотен модификаций.
Помощниками в этом плане выступают популярные ресурсы по продаже электроники, работающие по ряду крупных городов России. Ниже приводится рейтинг оптимальных ресурсов для покупки портативных компьютеров по приемлемым ценам:
https://top-101.ru/gde-luchshe-pokupat-noutbuk/
Для экономичных покупок людям стоит обращаться к проверенным сетевым площадкам. На отдельные товары налагается рассрочка – периодические платежи.
