Помогите собрать комп
#22
Я так понимаю на ryzen 7 не нужно покупать кулер?
Если версия боксовая возможно нет. Но шум будет при рендере не малый.
Дополнение. Они положили в комплект боксовый кулер Спаир Оо?...
Нужен кулер. Можно смело взять тот айдикулинг, который я кидал сверху. И да напишите, какой корпус желателен(с окном или полностью закрытый или миникорпус, есть и такие модели)посмотрю из того что есть.
Arsenal Ars
Корпус абсолютно не важен мне самый дешевый который годен под это железо
Arsenal Ars
А скажите для ryzen 7 нужен терабайтник ? А то вы мне ссылку на него дали выше
mageaster
Золотой спонсор
#27
Бугага, наивный.
Самый дёшёвый будет сделан из фольги иметь сплошные стенки кроме задней. Для мощного железа под нагрузкой крайне важно, чтобы корпус был продуваемым, иначе будет перегрев компонентов и в лучшем случае просто снижение производительности, а в худшем скорая замена железа.
Терабайтник нужен для РАБОЧИХ ФАЙЛОВ, хоть у тебя будет рязань7, хоть атлон 2200.
Arsenal Ars
Бугага, наивный.
Ну значит нужен корпус более менее подходящий под то что вы написали )) я имел введу что на внешний вид мне не важно главное не дорогой
Arsenal Ars
Я вот нашел сравнение по процессору так понимаю разница не значительная ? Может конечно ошибаюсь
Arsenal Ars
... в нескольких игрушках, которые не имеют ничего общего с рабочими задачами, т.е. сравнение бесполезно.
На ваш взгляд 3700x+1050ti годно для 3D программ? На 70-80тыс лучше вариант возможен?
#32
Игры ничего не показывают, т.к. там вообще больше 6 ядер почти не используется.. 3-х тысячная серия процессоров морально устарела уже...Насчёт корпуса-в какой бюджет упор? Корпус лучше брать продуманный, с заделом на будущие. Напишите в личку, у меня вроде какая-та скидка по рефералки онлайнтрейд должна быть.
Arsenal Ars
Игры ничего не показывают, т.к. там вообще больше 6 ядер почти не используется.. 3-х тысячная серия процессоров морально устарела уже...Насчёт корпуса-в какой бюджет упор? Корпус лучше брать продуманны, с заделом на будущие. Напишите в личку, у меня вроде какая-та скидка по рефералки онлайнтрейд должна быть.
Корпус любой годный и дешевый на ваш взгляд , я честно даже не знаю внешний вид вообще мне не важен . Бюджет 80-85тыс с видюхой выложил бы , так как уже понял по ценам что за 60-65 тыс ни чего не куплю норм
#34
На счёт процессора 5700g наверно не получиться вложиться с видюхой вместе
Ну брать с мощной встройкой за 4К ВМЕСТЕ с видеокартой, которая не далеко от этой стройки работает это как бы лишние...
Arsenal Ars
Ну брать в мощной встройкой за 4К ВМЕСТЕ с видеокартой, которая не далеко от этой стройки работает это как бы лишние...
Слабая видеокарта будет бесполезна получаеться если мощный процессор? Я не разбираюсь(( думал с видюхой сцены комфортнее крутить , если от неё толку нет в данном случае то 5700g можно поставить
#36
Видеокарта
Если вы покупаете 5700g, то достаточно его видеоядра. Сцену крутить будет чуть хуже чем при использовании затычки 1050TI. Одновременно использовать видеоядро и затычку Нвиди не получится. Если нужно принципиально дискретную видеокарту- купить 660-670-760-770-950-960 на вторичке, особой разницы в прокрутке сцен не заметите. Я работал и на 1050Ти и 1650. Карты реальный шлак в плане работы. Сейчас сежу на 11 веге(а это процессор 17 года) и разницы почти никакой.
Arsenal Ars
Теперь понял
Arsenal Ars
Не могу Вам в личку написать по поводу онлайнтрейд скидки у вас заблокировано
#39
Странно, видимо "улучшение" сайта...На почту тогда Kromarti@mail.ru
Вот по корпусам...
1. https://www.onlinetrade.ru/catalogu...b600l2_kgnn_s00-2688497.html#tabs_description
2.https://www.onlinetrade.ru/catalogu...zxt_h510_ca_h510b_w1_white_black-1861893.html
3. https://www.onlinetrade.ru/catalogu..._python_atx_bez_bp_4718009158689-1893038.html
4. https://www.onlinetrade.ru/catalogu...us_deepcool_macube_110_wh_bez_bp-2331309.html последний легко разбирается т.к. на магнитах.
Arsenal Ars
