Помогите со сборкой на этапе начала обучения в 3д
Денис Чирков
Всем привет! хочу начать погружаться в 3д в блендере, в будущем может буду осваивать и другие программы. Сейчас больше фокус на модели персонажей/предметов и архитектурное направление, в будущем планирую изучать еще и анимацию. В комплектующих разбираюсь почти никак, а хотелось бы собрать рабочую лошадку, чтобы в ближайший год-два не переживать об апгрейде.
https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/63a7b4deebb27a06/
Все ли ок в данной сборке? Возможно можно на чем-то сэкономить и сосредоточиться на чем-то более важном? Большое спасибо за ваши ответы. Снимок экрана 2021-11-19 в 11.07.01.png Снимок экрана 2021-11-19 в 11.07.12.png
Нормальный скоростной накопитель вроде этого возьмите вместо тормозного хлама... https://www.onlinetrade.ru/catalogu...peed_active=1&write_speed_active=1&cat_id=294
Корпус, не самой лучшей фирмы. Кулер не советую такой. Можно например это https://www.onlinetrade.ru/catalogu...r_dlya_protsessora_jonsbo_hx6250-2886497.html или Это https://www.onlinetrade.ru/catalogu...protsessora_pccooler_gi_x6b_blue-1406856.html, только матплату не поломайте, установка не легкая. Обо нормально охлаждают. Это тоже справится https://www.onlinetrade.ru/catalogu...ssora_id_cooling_se_224_xt_basic-2077757.html Но я бы попробовал с боксовым, мб и его хватит.
Так...А ЗАЧЕМ у вас процессор с самым мощным видеоядром в сборке и видеокарта? ...
Денис Чирков
спасибо! посмотрю по скоростному накопителю.
Я так понял, что даже Crucial M.2 2280 P2 series 1.0 Тб PCI-E 3.0 x4 TLC CT1000P2SSD8 лучше, чем в моей сборке.
По куллерам тоже скорректирую.
Относительно процессора и видеокарты - тут я абсолютный ноль и логики в этом особой нет. Подскажете как лучше сделать?
Если разница в цене между процессорами с графикой и без нее не очень большая, то в этом есть здравый смысл учитывая абсурдную стоимость видеокарт на сегодня, и, видимо, и в дальнейшем. А смысл этот в том, что ежели видеокарта накроется по какой то причине, компом все равно можно будет пользоваться. А так же в случае следующего обновления системы видеокарту можно будет переставить на следующий новый комп, а этот, на тот момент уже старый комп, будет продолжать работать на графическом ядре процессора, например где нибудь на даче фильмы на нем смотреть, да даже и работать наверное можно будет в 3Д (например чисто для рендера вторым компом его использовать, даже если сцены на нем будет проблематично вертеть, то открыть и сцену и включить рендер все равно будет можно). Это вообще очень удобно, когда комп может работать и без видеокарты, т.к. всякое может случиться, а тут всегда запасной вариант по видео есть под рукой. Единственное тут надо обязательно убедиться, что у выбранной материнки есть видеовыход.
Сравните просто с сата ССД, про металолом прошлых эпох я уже не говорю:
  • Скорость чтения до:2400 Мб/с
  • Скорость записи до:1800 Мб/с
Все должно записывается и открываться быстро.
По поводу видеокарты вы выбрали 8-ми ядерный процессор с самой мощной встроенной видеокартой. По идее, если не пользоваться GPU рендером этого должно хватить. Можете попробовать обойтись этим, а видеокарту докупить в будущем, если не хватит мощности.
Денис Чирков
Иными словами, если я не рассчитываю пользоваться исключительно встроенной в процессор видеокартой, я могу взять, к примеру
Процессор AMD Ryzen 7 3700X OEM ?
Буду признателен, если поделитесь мыслями как лучше сделать, чтобы иметь минимальное кол-во проблем в будущем.
вот перевыбрал с учётом комментов
https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/c22f4c818a514ebd/ Снимок экрана 2021-11-19 в 13.36.46.png Снимок экрана 2021-11-19 в 13.36.55.png
Нет, встройка есть, только в G версиях. Зачем брать медленный винчестер?... Лучше возьмите процессор 5700 вместо 3700. И да, смотрю цены сравнялись у G версии и обычной(были по 35и выше), лучше взять Ryzen 7 5700G.
С видеокартой ситуация такая.
Встройки Vega 11-6 хватает, для моделирования, работе в фотошопе. Насчет анимации не в курсе. Подтормаживает на максималке в мармосет, при текстурировании в сабстайнте.
С дискреткой из списка этих проблем не будет, но платить в три раза дороже, за видеокарту такого уровня...
Для работы с дизайном, тем более 3D, требуется хороший компьютер
)))) Это да, компьютер нужен хороший. Но то, что вы себе якобы купили, это вовсе не хороший компьютер, это очень плохой компьютер, хуже трудно даже себе представить на сегодня. 4 ядра и 2,6 Гц частоты процессора это для 3д вообще не о чем. Это в разы слабее чем средние компы лет 10 назад. Так что вы зря потратили свои деньги, верните его обратно .... ))))
