Помогите со сборкой компьютера для 3ds max и blender
Ирина М (Burning_phoenix)
Привет! Подскажите пожалуйста хорошую сборку..Нужен компьютер для работы в 3ds max и blender. Работаю часто с довольно тяжелыми сценами, хочется ускорить время рендера и в целом добиться комфортной работы в программах.
Сейчас ноутбук Dell inspiron 7537. процессор - intel core i5 1.60 Gh. видеокарта - nvidia geforce gt 750 м, оперативки 12 гб.
Бюджет около 100 тыс. Смотрю на процессор AMD Ryzen 7 2700, видюху nvidia geforce gtx 1650 super.
Сколько нужно оперативки, работает ли правило чем больше тем лучше? Ставить 32 гб?
Буду очень благодарна за советы!
Да. Чем больше, тем лучше. Собственно часто время рендера критически увеличивается именно из-за нехватки оперативки. 16 Гб это самый минимум, 32 нормально, но лучше еще больше.
С видео лучше немного подождать, новые нвидиа 3000 серии обещают быть намного более выгодным приобретением из-за резкого увеличения их производительности за единицу стоимости. Как они обещают, за 500 у.е. вы получите производительность 2080 ти. эти новые карты обещают уже вот вот пустить в продажу.
Эти новые Нвидия 3 серии ждать до весны(это не точно)) по адекватным ценам.Сам себе недавно купил ПК и решил поставить имено 2060 8 гб так как 3 ю серию ждать еще долго( По поводу памяти у меня 2 планки по 32 гига и скажу что 30 Гб сгорают просто на раз так что лучше по моему сразу взять 64.
Это вполне возможно. В этом случае, если новый комп категорически нужен прямо сейчас, то лучше взять тогда чего нибудь из самого дешевого у нвидия, что бы потом было не жалко поменять на эту новую серию. Потому как уж больно заманчиво она выглядит.
Это точно.
Вот по причине того что комп нужен сейчас взял именно 2060))) А так то по факту подождем что будет с этими картами.Я хотел бы поменять 2060 на 3080 или 2090если будет иметь в этом смысл....Хотя придется купить для этого хороший 2к монитор ((
Из дешевого нвидия можно взять Gigabyte GeForce GTX 1660 Super Gaming OC 6GB ,а потом уже ее поменять когда будут адекватные цены на 3080 .
Только в этом случае надо сразу брать достаточно мощный блок питания, что бы потом и его не пришлось менять. Наверное от 1Квт и выше. Ну и корпус тоже в расчете на то, что видеокарта будет больше по размеру. Вообщем сразу ориентироваться на эту новую серию нвидиа. В том числе и на материнку т.к. эта новая 3000 серия уже PCI exprecc 4, который есть только в новых материнках для АМД (570 серии ) и который, по словам нвидиа, помимо всего прочего тоже играет важную роль в обеспечении такой высокой производительности новых карт.
А насчет памяти - возможно для начала все же лучше взять 32 гб (две по 16), а разницу между 32 Гб и 64 Гб пустить на более мощный и качественный блок питания. А там, уже по ходу работы, если 32 Гб окажется не достаточно, то докупите еще две по 16. Тут просто такое дело, что поначалу вы по привычке все умещать в 12 Гб оперативки навряд ли сможете даже 32 Гб забить, т.е. будете считать тяжелыми те сцены, которые были тяжелыми для вашего старого компа. А может и вообще так получится, что конкретно для вашего типа работы, ну раз вы ее умудрялись делать на 12 Гб, и 32 Гб будет всегда достаточно.
Только в этом случае надо сразу брать достаточно мощный блок питания, что бы потом и его не пришлось менять. Наверное от 1Квт и выше. Ну и корпус тоже в расчете на то, что видеокарта будет больше по размеру. Вообщем сразу ориентироваться на эту новую серию нвидиа. В том числе и на материнку т.к. эта новая 3000 серия уже PCI exprecc 4, который есть только в новых материнках для АМД (570 серии ).
1кв нужен очень мощным системам триадрипперы и тд))А для средних систем включая даже 3950 х хватит и ват 750-800.
У самого блок питания deepcool dq750st и его вполне хватит даже на 3090)) А по поводу мат платы Да я думал взять на х570 чипсете но решил взять посвежее начинку матплату на б 550м чипсете) Хотя цены на них почти одни и теже но начинка оказалась лучше .
Большая часть озу сгорает когда в сцене достаточно тяжелые 4к или 8 к текстуры ...И если представить .... достпусти на плитку я положил 1 крату дифуза 1 карту АО 1 карту на рефлект 1 карту на глосси +карту нормал бампа и дисплейсам...Вот и таких объектов в сцене много...... и припросчете тетсовых рендеров бывает даже и по 40 гигов уходит))) кстати такая сцена у меня в теме есть где я рендерил красный авто...(вот там старый комп считал все за часа 2 или больше а новый уложился в 20 минут))))))
Лучше возьмите сразу AMD Ryzen 7 3700X так ка кон мощнее и быстрее чем 2700..... или можно еше посмотреть в сторону 3900х))
А если взять nvidia geforce gtx 3070? дату выхода анонсировали на середину октября..Только вот я читала форумы, многие пишут что время самого рендера зависит в основном от процессора и оперативки, значит видюха не сильно влияет на сам процесс рендера? Запуталась совсем(
Хватит то может хватит, но уже впритык. А по мне так касаемо питания лучше иметь значительный запас по мощности, что бы точно не было скачков по напряжению ни при каких условиях. А новые карты от нвидиа все свыше 300 ватт, это прилично уже. В любом случае более мощный блок питания хуже точно не сделает, а вот лучше очень даже может быть.
Т.к. дома есть комп с таким процессором (у ребенка), то была возможность сравнить с моим I7-3370К. Одна и та же версия макса и вирея, одна и та же сцена. У амд 8 ядер 16 потоков, у меня 4 ядра 8 потоков. Частоты примерно одинаковые в районе 4,2 Ггц. Разница во времени рендера оказалась ровно в три раза. У меня 24 минуты, на амд 8 минут. А с I5 1,6 Ггц разница будет наверное раз в пять -шесть.
Тут уже надо понимать с чем работать будете...Если вам нужен ГПу рендеринг то да тут видео карта пригодится. А так в целом она помогает при работе с окнами вьюпорта+ в работе с большими текстурами)) Насчет новых видеокарт тут уже надо будет подумать.
Как по мне если бюджет ограничен лучше взять Gigabyte GeForce GTX 1660 Super Gaming OC 6GB или 2060 на 8 гб .Я думаю вам на долго хватит ее)
Ну это понятно ,у меня был комп на Intel Xeon X5650 на котором все рендерилдосьак себе ( ,а ка ктолько перешел на R9 3950x вот это самалет канешн все за считанные минуты делает )0 даже те же самые евермощшенские сцены в 4 к разрешении рендерит очень шустро.
Дело не в том, что хватит, конечно хватит, а только в том, что 3000 серия намного выгоднее по наиболее важному критерию - цена/производительность. Раза в два выгоднее, как я понял. Т.е совсем скоро вы за те же деньги получите вдвое большую производительность. В два раза это очень прилично. Потому именно сейчас очень неподходящее время для покупки сразу приличной видеокарты. Отсюда, повторю, лучше всего купить чего нибудь совсем простое и самое дешевое от нвидиа, что бы потом было не жалко это выкинуть. Уверяю вас, что автору темы после ее ноутбука даже самая простая карта будет казаться первое время очень крутой.
mageaster
Золотой спонсор
На 100К можно взять и 2060 super.
Относительно оперативки -- всегда.
Если рендер на видюхе (Cycles CUDA/OptiX/OpenCL), то видюха влияет в первую очередь. Если на проце (Corona), то влияет в первую очередь проц, во вторую -- оперативка. Если гибридный рендеринг на CPU+GPU (Cycles CUDA/OpenCL, LuxCore OpenCL), то слабый проц будет тормозить процесс.
