Помогите разобраться с RAM
Объясните такой момент: у проца есть характеристика "максимальная тактовая частота поддерживаемой памяти". Что это за характеристика, и как от нее зависит взаимодействие с оперативной памятью?
Объясню на примере: есть core i7 8700 k, у него стоит ddr4-2666 в этой характеристике. Втыкаем оперативку со следующей частотой - 3000 (тест)/ 2133 spd. (я так понимаю, что 3000 - это максимум, на который способна планка; 2133 - установлена по дефолту) . Т.е., на выходе имеем то, что планки будут работать максимум на 2666МГц? Или как это устроено
Nevajno
Сам так не делал, но люди пишут, что будет работать так, как Вы описали. Однако есть ещё один момент - поддерживаемая частота памяти у материнки. Если она выше её предельных значений, то возможно, что она не определится. В любом случае надо как-то протестировать перед покупкой.
Обычно такой вопрос не стоит, когда покупаешь память ибо чем выше частота, тем память дороже.
Ylana
Нет, это не так!
Если Вы установите две планки с разной частотой, то показатели будут стремиться к слабой.
По большому счёту, это нельзя делать, если Вы не хотите не понятных глюков.
Нужно подбирать планки с одинаковыми характеристиками для стабильной работы!
А ещё лучше брать Kit-комплекты, они уже тестированы производителем на совместимость.
