Помогите понять, как сделать "правильно".
Доброго времени суток!
Очень прошу помочь, если есть время и желание конечно =)
Вводные: есть голова робота и "глаз", делались как разные объекты.
Вопрос: Как правильно это дело объединить? Я вижу два варианта, либо просто совместить (как на скрине), либо сшить по вершинам.
Если просто совместить, то края не ровные получаются, т.к. голова имеет форму сферы, и края "глаза" не равномерно уходят в голову.
А если сшивать, то криво получается :banghead:
Думал, как вариант, каким-то чудом нижнюю часть "глаза" (круг) спроецировать на голову, потом этот круг утопить немного, сделать площадку под "глаз" и после фаску небольшую сделать, чтоб все красиво встало. Но опять момент, как и при сшивании, криво очень все это выходит, именно сам круг спроецированный на голову.
Чую, что второй и третий вариант верны или хотя бы ход мыслей верен, но руки крюки пока и лишь в этом причина. Если так, напишите пжл, буду дальше мучить. Просто хотелось бы в правильно направлении мучиться :happy:
Andots
У тебя изначально само моделирование неверно выстроено. Идти всегда надо от простого к сложному, от максимально лоу поли к более сложным формам. В данном варианте можно конечно boolean попробовать или каждый полигон расшивать, но это кривовато выйдет, проще перемоделить.
А по хорошему надо было примерно так. На качество не смотри, сделал за 2 минуты как пример. Саму суть попробуй уловить.
Далее combine и target weld
Огромное вам человеческое спасибо!
Пока что мозг не настроился в таком ключе мыслить, со временем только придет) Самое важное, думаю уяснил, от простого к сложному.
Сколько раз читал, что нужно от простых форм к сложным и только сейчас, на своем примере, будто прозрел :D
К таким вещам есть и другой подход.
Посмотрите здесь
P.S. У этого товарища есть много интересных и небольших роликов на его канале.
Посмотрите здесь
Спасибо большое! Этот подход мне больше по душе, очень вяжется с моим видением, по крайней мере на данном этапе. За канал отдельное спасибо, буду изучать!
