Полупрозрачные участки секвенции совершенно прозрачные.
Georgeman
Немного подробнее: созданные в максе эффекты, типа объемного света, совершенно не видны в АЕ.
При отключеной альфе:
Включаем альфу:
и "объемный свет" пропаадет.
Редко имею дело с АЕ, не пойму как победить. В фьюжен например "объемный свет" открывается как полупрозрачная альфа, в АЕ можно добиться аналогичного без плясок с бубном?
Заранее благодарен за посильную помощ.
Georgeman
Неужели никто не в курсе?, может я тупо крынжик где то не поставил?, или это хроническая и неизлечимая хрень в АЕ?
Можно попробовать поиграть с меню Interpret Footage, это ПКМ по футажу в списке импортированных в проект файлов. Там можно задать разные настройки альфы. Но по опыту такого этими настройками не добиться, я бы рендерил этот объёмный свет отдельно и потом композил бы без альфы, через режимы наложения типа screen\add или накладывал бы с Unmult-ом.
Georgeman
[QUOTE=" я бы рендерил этот объёмный свет отдельно и потом композил бы без альфы, через режимы наложения типа screen\add или накладывал бы с Unmult-ом.[/QUOTE], - я именно так и сделал, потому и спрашивал " добиться аналогичного без плясок с бубном? "...) Но ладно, спасибо. Видимо без бубнов никак...)
Georgeman
Ты не понимаешь об чём речь. Дай, плиз, пару исходников из сиквенции. Будем посмотреть. )
С такими параметрами пишется секвенция. И кстаи, я действительно не знаю чему соответствует rgb 24 bit. Когда речь идет про exr там все ясно, либо 16, либо 32. А тут, насколько я понимаю, 24 это не такие 24 как у нормальных файлов, а 48 это тоже не 48, и даже не 32... В общем не вникал.
а тут исходник картинки:
https://yadi.sk/i/45obo122p-P1dA
Залил бы сюда, но не знаю, жмет ли форум исходный материал, или нет.
Впрочем если не жмет то вот:
pavel55555
Даже ума не приложу - и что мне с этим делать-то???
Напомню, что было в исходном сообщении - проблемы с альфой у света...
и где же ПНГ со светом? )))
Georgeman
Это она и есть, в смысле исходник со светом...
Тоже напомню что было в исходном сообщении:
свет пропадает в АЕ (и видимо в ФШ), в редакторах с которыми я обычно работаю он есть... Поэтому и возник вопрос. Если у этой картинки в АЕ отключить альфу, свет сразу появляется.
ps Это пасс самого объемного света: https://yadi.sk/i/xncd6YdrF2LVVw
pps А вот так эти файлы открываются в Fusion
pavel55555
Мда. Хреново. Ни в АЕ ни в шопе у меня не видно ничего.
Может таки выводить свет на черном фоне? А потом в АЕ соединять и у сиквенции света менять режим наложения на один из трёх: add, screen, lighten?
Georgeman
Я примерно так и делаю. Свет отдельным слоем, и режимами наложения регулирую, просто думал может что то не понял, и где то галочку не поставил. Но видимо решения нет.
В любом случае спасибо огромное.)
pavel55555
У меня в шопе твои картинки открываются как 8 битные (даже не 16). o_O:rolleyes: Ничего не понимаю...
А если таки выводить в TGA или TIFF?. Там же тоже альфа есть.
Georgeman
, Для этой конкретной работы, другие форматы не рассматриваются. Иначе я бы в exr работал.
Georgeman
#16
может то в Максе надо поискать чтоб свет в альфу шол??
у меня обычно с альфой объёмного света проблем не было,,
Макс тут при чем?, Я же выложил картинки, выложил параметры. Все кроме АЕ нормально видят. Скорее вего АЕ вот так вот работает с данным типом файла. Другие форматы не предусмотрены. Значит вопрос закрыт. Буду "плясать с бубном".
#17
там 8 бит у вас?
и тут если 48 поставить?
у меня никто не видет
тож тут наверно Макс в любом случае нужно покопать,,
у меня например всё нормально сохраняется
а в чём рендерите ??
Georgeman
#18
Если ставить 48, то картинка весит в 2 раза больше, к сожалению не прокатит. Но проверю. Спасибо.
#19
ну у меня сохраняется и в 24 с этим светом
тож это странная канитель ,,
в максе знаю есть одна штука, которая ведёт себя подобным образом и которая ни каким образом не сохраняется в альфу,
но, при этом может отображаться, это в материалах там если фильтр на адаптиве поменять, то можно делать прикольный эффект глоу, но альфа бай бай ,,, может вы его используете??
и а чем всё таки рендерите?
Georgeman
#20
Насколько я понимаю, не важно в чем рендерить. Данная картинка сделана в редшифте, но я её тестил и в вирее, и даже в сканлайне. Бестолку.
