Подскажите с визуализацией. Попытка 2
Прошлый мой вопрос не получил ни одного ответа. Попробую снова. Взгляните на предмет на котором написано Palaroid. Это изображение с просторов интернета. И взгляните на мою рулетку. Изображение из интернета выглядит более сочно, насыщенные цвета, чёткая картинка, ничего нигде не засвечивается, свет приятно рассеивается по поверхности. А моя рулетка выглядит как-то убого. Подскажите пожалуйста, что мне нужно делать в плане визуализации, освещения. У меня 3ds Max 2009 и v-ray примерно тех же времён. p7x6AAVaWfo.jpg Безымянный.png
немножко лучше. Но в целом я думаю тут проблема не в постобработке. Всё равно изображение тусклое, мутное. Может дело в HDRI-карте, но я много их перепробовал, и что-то не получается всё равно. Большинство HDRI-карт которые я пробовал применять создают какое-то лютое зерно на поверхности предметов, либо множество ярких огней.
Ещё, подскажите пожалуйста, как вы думаете использовал ли создатель этой картинки из интернета глобальное освещение? Создавал ли он сцену? Какой использовал рендер?
Скиньте сюда вашу сцену, попробуем разобраться что там у вас не так.
ProcXel.A
Конечно, использовал.
В смысле?
Да любой. Можно хоть в сканлайне зафигачить. Просто свет настрой правильно.)
А почему 9-ка то? Более новые версии, начиная где то с 16 версии, очень шустрые в вьюпорте, и вирей там намного быстрее и функциональнее. Может у вас потому и не выходит нормально HDRI осветить, что вирей очень старый.
Вот ваша сцена освещенная только HDRI на средних настройках рендера, т.е. никаких источников света там нет. Макс 2019, вирей 4.20 Ничего такого о чем вы говорите нет.
HDRI первая попавшаяся из набора студийных HDRI. Материалы сделал другие.
В смысле?
Спасибо за ответ. "Создавал ли сцену" это я имел ввиду, создавал ли автор плоскости, окружающие предмет. Потому что у меня только подстилающая поверхность - Plane с назначенным ей материалом Mtl Wrapper.
Спасибо. У меня просто слабый компьютер. Я как-то установил 3ds Max 2016 и у меня всё жёстко тормозило. Substance painter 2019 даже не смог установиться. Модификатор, который создаёт развёртку текстур зависает и попросту не работает. Панель Ribbon в 2009 максе отсутствует, Poly boost уже нигде не скачать. Но, всё-таки для моделирования нормально. Наверное мне лень покупать компьютер, искать программу, которая будет не демо, а постоянная (2009-то у меня в плане лицензии проблем не создаёт). Но наверное надо всё же менять софт и комп.
Судя по теням, там что-то типа угла и пара-тройка направленных источников света.
Там у меня есть два источника света дополнительно к HDRI. Сейчас я их убрал, добавил defoult-свет, и изменил материалы (сделал пластик по образцу из интернета) и вроде картинка стала более чёткая.
А что у вас за комп? Может вам надо всего навсего оперативки добавить и все будет нормально. Для работы в максе нужно самый минимум - 16Гб , а лучше 32 Гб или больше, но 32 Гб хватит для любой работы среднего размера. А если у вас 8Гб или того меньше, то проблема у вас в первую очередь именно в этом. 3Д макс очень требователен к объему оперативки. Ну и видеокарту нужно от 4Гб видеопамяти и выше, но и с 2Гб видеопамяти вполне можно делать много чего. Сам же процессор, его производительность, в основном влияет на время рендера и на комфортность работы в вьюпорте, но это не критично. А вот нехватка оперативки как раз и может сделать работу вообще невозможной.
ProcXel.A
Ну вот. Уже лучше. Чем больше света, тем картинка становится более плоской. Теперь переделай источник света на направленный - спот или директ. Сейчас у тебя свет во все стороны светит, а на рефе пол со стенами освещен местами.
Спасибо. У меня такое железо - AMD Phenom (tm) II X4 840T Processor 2.906 Hz; ОЗУ 4,00 ГБ (доступно 3,75 ГБ); NVIDIA GeForce7025 nvidia nForce 630а (объём не знаю)
#16
Да, я тоже заметил, что в картинке из интернета освещено не всё. Буду пробовать те источники света, о которых вы сказали. Спасибо
#17
Этот комп, как я понял, изначально был офисным компом, т.е. очень слабым. Об этом говорит и очень маленький объем оперативки, и интегрированная в материнку видеокарта у которой своей видеопамяти вообще нет, она использует вместо этого часть оперативки, т.е. еще уменьшая и так совсем небольшой ее объем. По сути этот комп - печатная машинка, т.е. для графики он не годится совсем.
Хотя в свое время, когда у меня был пентиум с 4Гб оперативки, 32битным винХР и 3д макс 6, я что то мог на нем делать. Правда у меня тогда была нормальная видеокарта переделанная в Квадру, т.е. что то не сильно тяжелое на ней можно было делать.
Что с этим вашим компом можно сделать: поставить оперативки хотя бы 16Гб (если материнка вообще позволяет поставить такой объем) и поставить более менее нормальную б/у видеокарту на 2Гб или выше. Проблема тут в том, что вы сейчас не найдете нужной вам оперативки, да еще и в таком количестве, а если и найдете, то она будет очень дорого стоить, намного дороже современной. Так что скорее всего, как говорится, "овчинка не стоит выделки". Вам надо все целиком менять. Попробуйте поискать более современные б/у системные блоки. Ну или покупайте себе новый комп на современных комплектующих, что нибудь из недорогих, но обязательно с оперативкой не менее 16 ГБ, лучше с 32Гб.
#18
Большое спасибо за ответ, я вот как раз в этих параметрах не разбираюсь. Я тоже думаю, что лучше купить системник сразу. У меня дома есть более продвинутая видеокарта, но вставить в материнку я её не смог - не такой разъём. И я предчувствую такие проблемы и с другими комплектующими (как раз то, о чём вы написали). Поднакоплю денег и куплю нормальный системник, поставлю более современный Макс чтобы уже не мучаться, и не отставать от времени.
#19
