Подскажите по железу. Cобираю компьютер в первый раз. Оцените сборку.
Baton Грищенко
Всем большой привет.
Собираю себе компьютер для 3D. В первый раз и ничего толком не знаю, собрал его сначала на бумаге:
1. Корпус системного блока Fractal Design Meshify 2 Lite Clear Tint [FD-C-MEL2A-03] черный
2. Материнская плата MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4
3. Центральный процессор Intel Core i9-13900K BOX
4. Оперативную память ADATA XPG Spectrix D45G RGB [AX4U360032G18I-DCBKD45G] 64 ГБ
5. Жесткий диск 512 ГБ SSD M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE [AGAMMIXS70B-512G-CS]
6. Блок питания Chieftec Silicon 850W [SLC-850C]
7. Система охлаждения ASUS ROG RYUJIN 360
8. Рамка для укрепления гнезда Thermalright 1700 LGA GREY, термопаста TF7 2г 12.8 W/mK, ключ (LGA-1700-BCF-GREY)
9. Жесткий диск WD Red WD20EFAX, 2ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
10. Видеокарта Palit Geforce RTX 3090 Gaming Pro 24G GDDR6X
11. Монитор LG UltraGear 27GL83A-B
Пожалуйста ответьте мне на вопросы. Я собираю комп в первый раз.
Почему нет звуковой, сетевой карт? Они встроены куда-то?
В магазинах нет информации о кабелях. Идет ли кабель к компьютеру, например, с Мониторов?
Какие вообще видите подземные камни в такой сборке? Может быть что-то не совместимо.
Можно ли заказывать комплектующие на Алике? Думаю не стоит, но может у кого был опыт.
Кто хорошо собирает компы в Сочи или Краснодаре?)
Спасибо)
mageaster
Золотой спонсор
В материнку. Причём, в выбранную материнку встроен даже WiFi адаптер.
Обычно вместе с монитором идут все кабели для него. Ну или как минимум один необходимо достаточный.
Как выше уже заметили, кабели к монитору идут вместе с монитором. Но вы монитор указали во множественном числе, что может предполагать наличие у вас еще одного или двух мониторов (например от старого компа). И вот тут может быть легко решаемая проблема т.к. если эти ваши мониторы старые, то у них может не быть разъемов дисплей порт (DP) или HDMI, а только один кабель VGA. А у выбранной вами видеокарты разъема VGA нет, их давно уже нет на видеокартах. Соответственно что бы подключить к ней старые мониторы вам понадобятся переходники с дисплей порта (DP) на VGA или с HDMI на VGA. Какой именно вам будет нужно станет понятно после того как вы все купите и подключите свой новый монитор, вот какие разъемы останутся свободными на видеокарте, вот такие переходники вам и будут нужны. Ну и если у вашего нового монитора будет только VGA разъем, то переходник будет нужен сразу. Стоят такие переходники не дорого и есть везде. И если у вас есть старые мониторы, то настоятельно рекомендую их подключить т.к. работать на нескольких мониторах значительно удобнее чем на одном.
Baton Грищенко
Спасибо) да, 2 новых беру
Смотрите - у вашей видеокарты 4 выхода, 3 выхода DP и один выход HDMI. Соответственно вы можете подключить два своих новых монитора или к двум DP или к одному DP и одному HDMI. Согласно описанию ваших мониторов у них есть входы и DP и HDMI и в комплекте идут кабели и те и те. Т.е. никаких проблем с подключением, по идее, быть не должно. Но лучше при покупке все равно убедиться, что и входы эти есть в этих мониторах, и есть кабели для них тоже есть. Для вас достаточно наличие у монитора входа DP и наличие в комплекте кабеля для этого входа. Тогда вы сможете без проблем подключить оба монитора к выходам DP своей видеокарты. А вот если у мониторов в реальности только входы HDMI и соответствующий кабель, тогда вам придется сразу докупать еще и переходник DP - HDMI, что бы воткнуть HDMI одного из мониторов в выход DP видеокарты.
Вообщем этот момент надо проверить поточнее.
