Подскажите как разделить объект в отдельные эелементы
dima dimon
Подскажите как разделить объект в отдельные эелементы? на скрине деревья в одном объекте, мне надо их сделать отдельными объектами. скрин прилогается.
igorznag
Объясните подробнее. Почему вы хотите, чтобы деревья были отдельными объектами?
Сохраните объект с деревьями для 3ds max 2014 и предоставьте мне файл сцены.
Я посмотрю сцену и попробую найти какой-нибудь способ.
Почта: igorznag@ukr.net
Skype: igorznag2012
По моему, если это одноразовая процедура, т.е. надо всего один конкретный раз разделить некий лес на отдельные деревья, намного быстрее будет это все сделать тупо вручную, нежели тратить часы и даже дни на поиски автоматического решения. Т.е. нужно просто включить выделение элементов и выделяя каждое дерево по отдельности (т.е. одновременно выделяя все элементы составляющие одно дерево) применять к ним Detach. А так лично я не очень понимаю, как можно заставить программу автоматически понимать, что какая то конкретная часть элементов цельного объекта является нужным нам будущим отдельным объектом. Можно было бы по ID разделить, если он у каждого дерева был бы разный, но в этом случае скорее всего все стволы в лесу имеют один ID, все ветки другой, а вся листва третий, так что так разделить не получиться.
