Почему так получается?
George Delidov
Я новичок. Решил сделать модельку автобуса, начал с корпуса. Вроде бы всё сделал. Модель получилась с "ступеньками" естественно. Пытаюсь применить "сглаживание" и модель корёжит.
самое простое в вашем случае сделать небольшие фаски на 2 ступени везде, где кривые поверхности или углы. В принципе это будет практически то же самое, что вручную эджлупы поддерживающие делать вручную
фаски зафиксируют все края и топология не будет ломаться
н-гоны в обще-то не беда, если они на относительно плоских поверхностях. Тем более если модель потом сглаживается, то н-гон тут же на прямоугольники бьется
Иногда на модели под сглаживание проще н-гон оставить, чем лишнее ребро, которой создает лишнюю складку, которая и после сглаживания останется
