Photoshop CS2
- Автор темы Yaris
Команда "Fit on Screen" в Adobe Photoshop CS2 (версия 9) работает только в режиме Администратор - аккаунт по умолчанию в Windows XP (SP2). В рабочем аккаунте "Пользователь" (User), картинка заполняет всё рабочее окно только если убрать с экрана все меню, что крайне неудобно. Этот глюк не касается тех, кто использует настройки Windows XP по умолчанию (все аккаунты - администраторы).
Первое что нужно сделать если у вас есть локальная сеть - отключить соединение с ней на время запуска Фотоошопа. Это, обычно, единовременное действие. Не понятно по какой причине, но Шоп ужасно любит что-то активно искать в локалке и тем самым начинает тормозить неровно. Если при этом рисовать что-то, то будут те самые подергивания.
Второе что нужно сделать если у вас есть два винта - выделить не системный винт для диска-черновика (scratch disk) Фотошопа. Если второго винта нет, - купить, или поделить имеющийся на два логических. Проверить настройки виртуальной памяти ОС - для НТ-шных Виндов долджен быть фиксированный размер и не менее чем в полтора раза больше чем ОЗУ.
Третье, это несколько стандартных задач: не ставить всякий плагинный хлам. Если уже поставлено - снести все плагины третьих лиц. Снести все шрифты кроме системных. Проверить диски и дефрагментировать их. По умолчанию для Винды в Шопе выделяется 55 процентов памяти. Увеличивайте или уменьшайте это значение по 5 процентов, перегружайте Фотошоп - проверяйте производительность. Если вы работаете с большими изображениями - увеличивайте размер кэша картинок, а если с маленькими - уменьшайте.
Ну и главное - будьте уверены в своем железе: видеокарта и тип процессора для Фотошопа имеют большое значение т.к. он работает с этим железом сам, а не через ОС. По этой причине при каждом апдейте компа мы покупаем только интелловские процессоры и видеокарты с большим количеством памяти.
Как пишет Адоба, ЦС2 выданную ему память дает юзать другим программам, но когда ему ее самому надо он заставляет ОС выгружать их оттуда, и если памяти мало то выгрузка идет на диск, в виртуальную память, а это занимает время. Поэтому ЦС2 имеет такую особенность: вы можете очень быстро работать среди нескольких открытых больших документов с цветом, а как только попробуете выбрать инструмент Текст, то Шоп подвиснет на минуту, при этом лампочки обращения к дискам горят. Это значит что он выгружает на диск какой-то объем данных, чтобы загрузить другой, например список шрифтов и всю шрифтовую машину в память.
Поэтому, ставьте больше памяти. Гигабайт - это минимум.
И только после того, как вы настроили чистый Фотошоп, можете накладывать шрифты, плагины и прочий хлам.
По шрифтам однозначно - они должны быть в юникоде, point. И не должны иметь при этом Character Set > Symbol, в котором, вы даже не представляете, сколько кириллических шрифтов проживают.
По фитчам ЦС2 - если вы до сих пор линкуете слои, тайд идет на вы: это почти умерло в ЦС2. Там уже не надо этой фигней заниматься чтобы за раз трансформить несколько слоев: выбрали нужные - трансформировали, выбрали другие... и так далее. Это сразу в два раза ускоряет разработку сложного проекта. Если хотите сохранить выделенные слои - соберите их в группу. Только очень редкое требование когда связанными должны быть слои расположенные в разных местах стека - требует архаичной линковки. Я сейчас открываю старые шаблоны и первым делом приходится убивать эти все долбаные линки которые были сделаны в том числе для того, чтобы пачку слоев закинуть в сет.
Ну а выгоды от смарт-объектов вообще переоценить невозможно. Это то, что нужно было очень давно, т.к. никакого embedding'а в Шопе не было в помине. Теперь вот он есть и в такой прикольной форме.
Да, еще по перформансу: уберите список последних открытых документв в 0, это вас очень спасет от лишнего ожидания при загрузке.
Приходится пока держать две версии.
В Photoshop CS2 гады изменили настройки кистей и теперь невозможно нормально штамповать и рисовать. На это многие уже жалуются на что разработчики лукаво отвечают, что де надобно использовать новые инструменты типа фолшебная замена (Spot Healing) ах как она мол замечательно работает - "Тьфу!" на них!
Единственно, одобряю новую деформацию (Warp). Без остального можно пока обойтись.
В Indesign CS2 пока одни заморочки. Через пень колоду приходится паковать и экспортировать. Высокого полета возможностями не пользуюсь за ненадобностью. Читал книгу официальную и не нашел ничего фантастического. Даже перестали ипортироваться вордовские файлы. Опять же "Тьфу" на них! Ради двух примочек типа вставка без форматирования и Unmerge в таблицах я не готов к мучениям с Package коим я дорожу больше и чаще пользуюсь. Ибо бегать по сто раз в типографию из-за забытого линка с сервера пока не рентабельно получается. Кроме потери времени потеря репутации.
"Тьфу" на них еще раз!
Как-нибудь пойду на их презентацию возьму тухлые яйца и гнилые помидоры.
Balto, ничего кардинально не менялось в этих настройках с, почитай 6-й версии. Никаких жалоб я не слышал на это - вы первый. В чем состоит ваше неудовольствие конкретно?
паравоз, вам надо вырезать изображения логотипов по их контуру в отдельный слой, а затем подложить новую фотку. Лучше всего вырезать с помощью путей. Но, если там есть какие-то полупрозрачные места, или мелкие детали на фоне фотки - придется порисовать кистью. Или по каналам посмотреть - нет ли подходящей информации для использования в качестве выделения.
В общем, это зависит от конкретного случая.
________________________
www.designhelp.ru
www.designhelp.ru
Можете скачать самомучитель по ФШ7 http://business.peterlife.ru/compbooks/photoshop7.htm - 67 Мегов.
Или читать его он-лайн: http://doc.mpv.ru/Adobe_Photoshop_v.7.0/index.html
Типа вот: http://doc.mpv.ru/Adobe_Photoshop_v.7.0/16/Index1.htm
Но учитите, там чудовщный подстрочный перевод и многие вещи просто перевраны по смыслу, так что имеет смысл почитать в хелпе шопа про тоже самое и с лучшими картинками.
Провозу
1. Выделить логотипы и поднять на слой выше. (с начало один, потом другой)
2. Вставить фотку опустить под логотипы. Старую удалить.
Т.е.
1. Воспользоваться инструментами выделения.
А) к примеру: в палитре инструментов полигональтное или магнитное лассо. Добавлять и вычитать из выделяемой области Shift и Alt. Можешь конечно и прямоугольником с овалом (пунктирные) воспользоваться.
Б) Выделил далее CTRL+J – образуется копия слоем выше.
2. Палитра Слои
А) В палитре слоев старую фотку в карзину.
Б) Открыть др. фото инструментом move (+Shift) перетащить к логотипам и перетащить В палитре слоев вниз.
Или Ctrl+A Ctrl+X Ctrl+V. Короче - можно много еще чего сделать по другому (в смысле способов решения и в зависимости от знаний).
Т.е.
2. Палитра Слои
