Перемычка в виде сот
как сделать перемычку в виде сот
  • попробуй
    Votes: 0 0,0%
  • вот так
    Votes: 0 0,0%
  • Total voters
    0
  • Poll closed .
Александр Бяков 1
Всем привет! у меня цель сделать двойную перчатку, между ними есть расстояние - это перемычка, которая должна быть выполнена в виде сот, так вот, я не понимаю как ее сделать (перемычку), пробовал уже многими способами, shrinkwrap, boolean, вручную, но все не получается, есть еще какой-то способ это реализовать
вам нужна модель для 3Д печати что-ли? Для других целей вроде как больше нет необходимости такое делать. Все равно это же внутри все и не видно :) Или я чего не понял?
можно сделать пространственную структуру сот по габаритам перчатки, чисто через повтор модификатором Array как-то. И потом булеаном с самой перчаткой сделать вычитание. Только перчатка должна быть солид моделью и формой соответствовать тому объему, что между внешней и внутренней поверхностью
правда я бы булеан все же скорее в зебре делал. Там он четче работает. Хотя можнои в Блендере попробовать.
