Перемещение без рывков - как сделать?
Александр Малород
Здравствуйте. Не могу никак найти ответ на простой вопрос - как сделать перемещение картинки по прямой без рывков. Дело в том, что перемещение происходит рывками в 30 пикселей, а не по 1-му пикселю как по идее должно быть по-нормальному. Смотрится такое отрывистое перемещение плохо. Как-то же люди делают плавное перемещение или нет? Если нет, тогда что за программа такая.
Ylana
Мне кажется, что перемещение на таймлайне идет покадрово или посекундно.
Или Вы что-то другое подразумеваете?
Александр Малород
https://yadi.sk/d/AFYPjcRP28qWxA - видео здесь посмотрите. Разверните на весь экран и вы заметите, что нету четкой плавности перемещения, оно скачкообразно.
Graph Editor - на сколько я успел разобраться дает плавность в ускорении или замедлении. Но не дает попиксельное перемещение.
Александр Малород
Оно идет "помиллисекундно", но дело в том, что в одной "миллисекунде" не 1 пиксель, а 30 пикселей.
pavel55555
А как Вы хотели? У Вас же перемещение-то за секунду-две (пока опускается книга) на сколько пикселей должно произойти?
Вот теперь и посчитайте, сколько пикселей должна проходить ваша книга за один кадр.
в системе PAL 25 (50) кадров/сек, в системе NTCS 29,97 (30, 60).
Вам надо либо включить моушн блюр, либо.... просчитать ототдвинуть поледний ключевой кадр на такое расстояние по ТЛ, чтобы за один кадр объект смещался на 1 пиксель. Но это смех...;)
Симпатии: Ylana
Александр Малород
Моушн блюр, дает размытие при движении, но не дает телевизионной плавности и четкости эффекта.
А увеличивать число кадров я пробовал, получается все ок, все плавно, так как и хотел. Но после рендеринга видео все равно проигрывается прерывисто. Только в самой программе нормально.
Александр Малород
А сколько кадров по телеку? Вроде там эффекты в рекламах плавно проходят...Почему мне 30 кадров в программе не хватает для плавности? Не могу понять.
pavel55555
А вы для ТВ делаете??? Так вам там должны были сказать все характеристики передаваемого от вас видео. Я работал с телеканалами. В постсовке - PAL 25 fps.
И плавно - именно, в основном, из-за моушн блюра.
Ну так что вам мешает сделать проект (композицию) на 50 кадров/сек??? ;)
pavel55555
Что значит сбросить проект? Создать новый? Если новый, то надо настройки какие-то менять, какие?
Сбросить - значит выложить его на файлообменник и дать тут ссылку, чтобы списиалисты могли его открыть и посмотреть, где и в чём там у вас возможные ошибки, либо что-то подсказать. ;)
Александр Малород
Спасибо, я разобрался. Максимальное количество кадров возможное для ютуба - 60. Значит это то наивысшее качество которое мне доступно.
pavel55555
#16
AEplug
#17
Да при чем тут это? Есть же понятие "скорости", будт там хоть 1200 кадров, если глаз не сможет рассмотреть изображение на такой, то это и будет ПЛОХО.
И к тому же многие работают на 30 кдаров и не жалются на "плохое" качество движения, потому что его вполне хватает для 90% случаев.
А при анимации надо не пиксели в секунду высчитывать с калькулятором, а глазами смотреть, что получается.
Александр Малород
На 30 кадров - заметно у меня, что скачки при перемещении. Ну сами посудите через 30 пикселей передвигается объект. А при 60 кадров уже практически плавно.
Александр Малород
При 120 возможно почти так же как и при 60 - не знаю, не пробовал. 60 кадров нормально. Но, еще раз повторю, 60 кадров ЗАМЕТНО лучше, чем 30. Проверено.
