pci-express
Warslav
Я на компьютер 7-летней давности поставил в есто видяхи GT 610 современную gtx 1050 . Разницу в некоторых Cad пограммах либо вообще не ощутил либо совсем чуть. Грешу на устаревшую шину. Наверное, 7лет все же бслишком большой срок для апгрейда и что бы ощутить прирост скорости надо все железо поновее что бы было. Хотя, может я тоже чего то не понимаю и не в шине дело?
ну вот я не знаю, какой у меня разъем. Брал мамку 3 года назад. Но скорость чуть меньше чем показывают другие люди. А может на самом деле в проце? он не самый быстрый
Ylana
Вы говорите про PCI-Express?
Не знаете какое поколение интерфейса установлен PCI-E 3.0 и 2.0?
Или не знаете сколько имеется полос(линий) x1, x4, x8 и x16?
Речь идет об этом?
Я боюсь не правильно Вас понять.
Если об этом, то все зависит от приложениях в которых Вы работаете.
Между интерфейсами разница мизерная, а межу линиями, то где и как они будут использоваться.
Это не однозначно, и обобщать этот вопрос, я думаю, не стоит.
Например в Octan-e, распространение от самого медленного (PCI-E 2.0 x1) до самого быстрого (PCI-E 3.0 x16) составило около 7%.
Redshift продемонстрировала гораздо больший эффект от более быстрых конфигураций полосы PCI-E,
PCI-E 3.0 x16 уже на 50% быстрее или занимает на 33% меньше времени на рендеринг сцены, чем x1
Все зависит от программ!!! И их загруженности.
В некоторых приложениях, от поколения видеоадаптера.
Если смотреть фильмы, то разницы не будет никакой.
класс!
спасибо. Я редшифт тестю
Пойду найду название своей мамки. Хотя нафиг... менять ее буду не скоро
Ylana
Я бы, на Вашем месте, сильно не волновалась какой интерфейс у материнки,
для того же Redshift-а важнее, что за видеокарта стоит.
А какой процессор? (Это не к теме, просто из любопытства)
да я еще тоже думаю, они там брали с заводским разгоном карты и еще сверху их дальше гнали - вот и быстрее у них.
AMD FX 8350
Ylana
Ну, еще не "мамонт", но возраст довольно преклонный.
Что имеем и тому надо радоваться, понятно дело: будет возможность улучшите конфигурацию, а пока, мне кажется, и на этой не плохо работаете.
Для Вас, коли будет возможность, лучше смотреть в сторону GPU.
И знайте, что два середнячка победят одну топовую(по деньгам хорошая экономия).
истино говорите
вот я затестил
200 кадров HD - 13 часов
Я очень доволен
Но есть один ньюанс
я два раза уже заметил, что система у меня рухнула.
Все работает стабильно, даже в закрытой коробке. Но я когда включаю музыку (радио в интернете) падает комп
Это может быть от новой видео карты? Я брал юзанную
мне думается это скорее SSDник или блок питания или розетка . Ведь динамики подключены в ток
Видик или работает или греется или гонит. Но говорю же даже в закрытом кейсе все проработало 10 часов. без проблем
БП gamemax 1050w
на проце стоит помпа, недавно ставил
щас играл в игрушку, она закрылась и комп завис
Посоветуйте, пожалуйста, прогу для краш теста видеокарты
Ylana
Лично, данным опытом не обладаю, поэтому советовать не могу.
Но читала, что хорошие результаты дает FurMark, но, повторяю, читала!
Лучше полазить по Сети, полистать обзоры.
По хорошему, Вам бы протестировать ВСЕ железо, по отдельности.
От души: УДАЧИ!!
#16
да он новый, на гарантии, кажется, еще... или уже нет?
или конденсаторы можно через программу смотреть?
Вот уже пару часов FurMark гоняю. Нельзя, короче, кейс закрывать - греется
Ylana
#17
Блок питания не плохой, но и назвать его "отличный" язык не поворачивается.
Конденсаторы у него слабое место (не очень качественные)
Нет, это надо делать визуально.
Снять крышку у БП не проблема и посмотреть состояния выходных конденсаторов.
Через прогу можно проверить скачки напряжения.
Скорее всего, там все в норме, но надо убедится, чтобы не болела голова.
Это не нормально!!!
Что за охлаждения?
Сколько стоит процессор?
Судя по модели лет 5?
Когда меняли термопасту? И какую использовали?
#18
Дааа... БП самый дешманский в городе купил
не процессор греется.
Видики греются, они как печки, дополнительное отопление =)
они же рядом стоят, это нормально
главное, что 3,5 часа стресс тест отработал - и ничего не случилось.
значит проблема в розетке.
Кажется для таких вещей существуют смягчители напряжения или что то такое
#20
не знал, что можно обновлять термопасту на картах. Спасибо за совет
В кейсе стоит сверху вентилятор. А сбоку стоит радиатор помпы, нагнетает горячий воздух внутрь.
Представьте два видика пытаются охладиться одним и тем же горячим воздухом. При рендере редшифтом еще нормально, а вот при игре уже не получается
