Пара вопросов.
MD 27
1. Можно ли в максе 2021 несколько вершин законнектить к одной? Как это сделать? Сейчас приходится выбирать пару вершин, нажимать Коннект, выбирать пару, нажимать Коннект. А, если их много, можно ли выбрать все и сделать коннект к одной определенной точке?
Подскажите, как сделать этот элемент:
Это общий вид детали:
День убил на то, чтоб это сделать, но так и не понял, как делать скругления и там, и там, а потом еще и фаски скруглить и чтоб не поплыло ничего. Если есть возможность записать видео, было бы вообще здорово! оно кажется легко сделать - выдавил там, выдавил сям, потом взял грани да сделал им Chamfer со скруглением. А вот нет! Если сделать соединение с Чамфером еще можно, то когда грани скругляешь, многое начинает плыть. и вся геометрия нарушается.
igorznag
Я написал скрипт, который коннектит выделенные рёбра к выделенной вершине.
Файл скрипта находится в архиве.
Выделяем один объект и активируем базовый объект Editable Poly.
Выделяем нужные рёбра и одну вершину.
Нажимаем клавишу или кнопку скрипта.
Проверьте работу скрипта сначала для тестовой сцене.
Такой вариант подходит для вас?
MD 27
Отличный скрипт! Спасибо большое! однако главный вопрос остается открытым. Как сделать такую сглаженную деталь, с такими закруглениями. Кстати, интересно было бы посмотреть как Вы сделали эту заготовку. вручную ли вытягивались эти сегменты попарно, В смысле, что разделить полигон по полоскам и потом их вытягивать лесенкой. Или сразу делался какой-то загиб?.. Просто, решение одной и той же задачи в максе возможно весьма разными способами. Хочу выбрать самый рациональный из них. Ну и еще остается проблема сглаживания углов.
