Ожидание медиаданных (Media Pending)
Олег Иванов 6
Подскажите, пожалуйста, один момент. Если не заходить в Adobe Premiere Pro несколько часов, то после открытия проекта сам проект весь висит с надписью на разных языках "Ожидание медиаданных" несколько минут, 1.5-2 примерно. Если сразу перезайти, то такого уже нет и всё мгновенно прогружается. Сам проект пока небольшой, но боюсь, что при его дальнейшем увеличении повысится и длительность этого "Ожидания медиаданных". Или это абсолютно нормальное явление? В процессе работы этой надписи не возникает. Только, если долго не заходить в программу и не открывать проект. Компьютер средний. Памяти 16 гб Hyper Fury, процессор Xeon e3-1230v2, видеокарта GTX 1060 с 6 гб памяти на борту, SSD Kingston 240 гб, HDD WD Blue 500 гб, Windows 10 Pro 21H1. В это время сторонних процессов нет, комп ничего не нагружает. Premiere стоит на SSD. В интернете нашёл только информацию с этой надписью, если она появляется именно в процессе работы, но я такой проблемы не испытываю. Буду очень признателен, если сможете что-то подсказать. Программой пользуюсь недавно и пока не понял, норма это или нет, поэтому вопрос скорее всего глупый. Надеюсь расписал понятно))
