Друзья привет, вопрос следующего характера, как вырезать отверстия в цилиндрических формах, так, чтоб не испортить форму при сглаживании. Первый раз столкнулся когда нужно было сделать отверстие просто круглой формы, с этим вроде разобрался (если кто не знает, то нужно чтоб центральная ось вырезаемого отверстия проходила через ребро цилиндра если например он 8-ми гранный, тогда проблем при сглаживании не будет). Но например если это какая то сложная ворма выреза....конкретный пример вот https://vidikon33.ru/ssl/u/6c/0686fcac4c7d85e072ed3530036fcf/+/dmlkaWtvbjMzLnJ1!3625.970.jpg
У этой камеры есть как бы ..не знаю как его назвать, пусть будет дополнительный корпус)) Как его (это вырез) сделать лоупольным, чтоб когда сгладилось была неискаженная форма цилиндра а НЕ такая как на фото. Буду безмерно признателен.
