Ошибка во время вывода проекта
Стас777
Здравствуйте подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, АЕ выдает ошибку во время рендера,
пробовал менять формат фотографий и размер, но это не помогло Screenshot_2.jpg
вин 10 ,After Effects CC 2017
Стас777
В окне четко указано, что проблема с файлом ФШ.
Название тоже меняли.
Покажите скрин всего окна АЕ.
Да, менял и название. , испробовал три формата, рав ,джпек и тиф, все равно та же ошибка
несколько фотографий были другого разрешения, подогнал и их, все равно ошибка
Ylana
Освободитесь от кириллицы в проекте, довольно часто это бывает причиной ошибок.
Ylana
Когда Вы вставили свои изображения, Вы работали в !!!_Edit This Images_!!!-?
Стас777
спасибо попробую, сейчас я попробовал сделать рендер вообще без фотографий которые использовал в проекте, все равно дает ту же ошибку, видимо в самом проекте какой то файл ошибку дает, но как его определить?! по тем данным что выдает ошибка, таких файлов нет в проекте под такими цифрами
Ylana
Дайте проект, посмотрю.
В какой версии АЕ выполнен проект?
Ylana
Хорошо, загрузится, выберу время и обязательно посмотрю.
А пока вопрос: Вы обсуждения данного проекта не просматривали?
Может там есть ответ на Ваш вопрос?
Я не смотрела, пока нет времени.
Стас777
просматривал, вроде бы ничего не было, этим проектом я уже пользовался однажды, тогда не было такой проблемы..
Спасибо еще раз..
Ylana
У меня с этим проектом никаких проблем нет.
На каком этапе у Вас возникает ошибка?
У Вас имеется туториал, как работать с этим проектом?
Стас777
ошибка возникает там где начинаются фотографии
да туториал тоже есть, странно в чем же дело тогда((
Ylana
#16
Поменяйте установки рендера, может поможет.
Как уже говорила, уберите везде кириллицу.
Не к теме, но..когда много фото, лучше их более понятно обозначать, легче будет работать в проекте,
а то у Вас какая-та каша из названий.
Можно разные способы употреблять, ну скажем: 001,002, 003 и т.д
Я названия в Вашем проекте не меняла, все работает четко, но может у Вас эта проблема.
У Вас подписка на After Effects?
aNaR XisT
Форумчане, кто сталкивался с такой ошибкой во время запуска ae? До этого скачал другие версии сс издания (новейший тоже). Это уже третий раз и все та же ошибка. Чем это может быть связана?
Ylana
#18
Пустое окно предупреждения!!!
Впервой вижу.
А что в Событиях говориться?
Что за комп?
Надо создавать свою тему, а не вклиниваться в чужую.
Стас777
вы имеете ввиду проблема в названии тоже может быть? я сохранял по разному проекты,врядли в этом дело, просто когда вам отправлял удалил лишние чтоб обьема меньше было.. на счет подписки, вроде бы ее нет, а что?)
сейчас решил по новой скачать проект снова и по вашим рекомендациям все сделать, надеюсь получится, спасибо)
Симпатии: Ylana
Ylana
#20
Если будут трудности, обращайтесь, обязательно разберемся,
Чтобы не засорять тему частыми диалогами, пишите мне в личку.
Специально скачала проект с VideoHive.
Работает четко, как и Ваш проект.
Использовала Ваши фотографии.
