Обсуждение статьи "Новые возможности Adobe Photoshop CS4"
- Автор темы Дмитрий Чехлов (dimson3d)
Народ, проблема такая: при рисовании на дисплее появляются квадратики. При этом такое и в КС2 и в КС3 =(
- windows XP x64 sp2
- проц - Q6600
- материнка - GigaByte GA-EP45-DS3
- видео - ATI Radeon HD 4570
PS плюс тормозит жутко. На старом компе КС2 работал вообще без каких-либо тормозов.
- проц - Q6600
Доброго дня!
Такой вопрос у меня. Установил пакет CS4 в частности Photoshop, так вот два слоя, если отключаешь видимость верхнего слоя, то нижний не отображается, а видно тот же верхний, но он отключён! Но только кликнешь по верхнему отключённому слою, сразу отображается нижний, не отключённый? Как то странно? Такого рода вопрос уже здесь задавали, но ответа я так и не нашёл. Так вот вопрос, у всех пользователей CS4 так? или я чего то не знаю? В CS3 такого не наблюдалось... Не удобно как то так работать. Может кто подскажет чего нибудь?
Ещё один вопрос, который мучает.
Как такое может быть и если кто сталкивался, то как решили.
На первой картинке кисть, ластик и т.д. вообщем инструмент, диаметр один, выглядет так.
На второй картинке тот же инструмент, но диаметр увеличиваешь и отображается как на картинке, т.е. чем больше диаметр устанавливаешь тем меньше видны его границы, как то не правильно. Если кто нибудь знает или слышал, подскажите что делать, а то мысли возникают вернуться к CS3.
P.S. На другом компьютере всё нормально, может что нибудь в железе?...
Обновления установил как советовали, не изменилось ничего.
dismond3d (3D Works)
Благодарю за ответ и совет, но к моему сожалению все драйвера начиная с: 181.22_geforce_winxp_32bit_international_whql 182.08_geforce_winxp_32bit_international_whql 182.50_geforce_winxp_32bit_international_whql ничего не решили. Что очень интересно, В After Effects вообще не определяется OpenGL!!! (ну это не здесь описывать, но парадокс!) Скачал обновления на CS4 Master Collection с оф сайта на 350MB, установил, разницы нет! за исключением проблемы описанной в посте №28 исправилась (кисть видно на любых диаметрах). А вот самое, что раздражает, описанное в посте №26 так и осталось, слои по прежнему не реагируют т.е не обновляются. Что поразительно установил CS4 на рабочем компе Celeron 2.2 1гБ оперативки, видео встроенное в материнку. комп вообщем бюджетный. Так зараза работает!!! и никаких проблем!!! Но, одно но, отдельно CS4 Photoshop, он официальный русский. Так вот и думай, новинка хорошо, а......
Возврат на CS3. может со временем вылечат. А может, что у меня с железом. Будем думать, а пока нужно работать.
"Многим мне понравился новый пакет, в частности как Premiere работает c Quad core."
Доброго дня!
Помогло удаление свежеустановленного Nik Color Efex Pro 3, оказалось, что некоторые солидные плагины пока не умеют корректно работать с CS4
Спасибо fedor gagarin
У меня в принципе стоят плагины Nik Color Efex Pro 2, но они в программе Capture NX2, а к фотошопу вроде как не относятся.
Вообще то проблема была решена. Установил новый пакет "Production Premium" до этого стоял "Suite Collection" может и не в этом дело, но установленный новый пакет работает на ура!!!. И таких проблем не наблюдается.
Спасибо всем!
Спасибо всем!
