Обсуждение конкурсов «Скульптинга на скорость»
Joe Mitchell
Золотой спонсор
одноцветные работы (без текстур) можно напечатать полиамидом или фотополимером, а потом покрасить или покрыть флоком при желании
а вы их еще и красите, или имелось в виду: "можете сами покрасить, при желании"?..
mr-asa
А что случится в ситуации, если я делаю, к примеру, сосульку. Острую.
При печати острый кончик сам собой получится слегка скругленным? Или напечатается довольно острым но потом в процессе может легко раскрошиться?
Конечно, речь идет не про цветную печать гипсом, а про полиамид.
Спасибо.
PS Благодаря этому конкурсу столько нового про трехмерную печать узнать можно )
Prototypster
Организатор конкурса
надо было для начала выиграть в джепеговском варианте и в случае выигрыша только тогда грузить свою модель
а в добавок к этомуЦитата: отвратительный конкурс, призы на подачки похожи, когда майки и футболки с логотипами пива в виде призов подаются, все такие бегают, радуются как бесплатные билборды по улицам еще и куча моделек получат
Многоуважаемый Toer, мы уже отвечали в ветке форума по поводу использования моделей, но готовы прокомментировать еще раз. При загрузке работ на сайт Prototypster (для голосования жюри) работы будут доступны для просмотра только самим участникам и, соответственно, представителям жюри. Работы не могут и не будут распространяться организаторами во время или после конкурса.
В "Галерее" сайта работы участников могут появиться только в случае заключения специального соглашения между автором работы и компанией Prototypster. И затем автор работы в случае ее заказа частным покупателем будет зарабатывать деньги от продажи. Подробнее об этом можно прочитать здесь: http://prototypster.ru/privacy/#designer_agreement
Prototypster
Цитата:одноцветные работы (без текстур) можно напечатать полиамидом или фотополимером, а потом покрасить или покрыть флоком при желании
портфолио
vk.com/joemitchell666
Уважаемый Joe Mitchell, конечно, мы сами осуществляем покраску моделей из полиамида и фотополимера, а также делаем покрытие из флока на полиамидных моделях. Подробнее об этом можно прочитать здесь: http://prototypster.ru/gallery/materials/
Prototypster
Спасибо.
Уважаемый mr-asa, острый кончик сосульки не будет скругленным, он будет смотреться острым, поскольку минимальная толщина слоя при печати полиамидом составляет 0,1 мм. К тому же, полиамид является довольно гибким и прочным материалом, поэтому он не должен сломаться. Тем не менее, рекомендуемая минимальная толщина стенки модели составляет 0,8 мм, как раз, чтобы избежать возможных поломок слишком острых и тонких частей.
Prototypster
Спасибо.
Спасибо за позитивную реакцию! Рады, что помогаем Вам открывать новые возможности для применения моделирования ;)
Dark™
Модератор форума
Для всех напомню:
В теме надо выкладывать только финальную работу, это не WIP раздел.
Так же не забывайте, что это конкурс по скульптингу, а не классическому моделированию.
vknw123
Скажите , а вот если персонаж он не из мульта, и вообще просто перс, он может участвовать?
вот например лошадь?
ну так это и есть скульп, просто ретопология сделана, чтоб в STL можно было правильно там всё сделать,
нельзя что-ли? я отдельные части скульпом делаю, сверху ретопологию, и вперёд, так нельзя?
ну некоторые части сразу ретоположу, не годится?
Valdic
Ограничение в 30 мб смущает, обычно когда готовлю модели под производство (статуэтки) средний полигонаж около миллиона получается, ну и вес модели метров 50-60 минимум. В обратном случаи теряется детализация. Морщины, поры и тд. а если принтер с ходом в 0.01 мм, то высокую детализацию сам бог велел.
Согласен, ограничения в 30 мб совсем странно. То что можно отдельно отправить на почту это конечно плюс, но смысл сервиса с таким ограничением сильно падает - у компаний аналогов, в том числе зарубежных на порядок выше ограничения.
vknw123
это потому что компьютеры не резиновые, а существует оперативная память, которая позволяет вам скульпить, придётся вам делать ретопологию. а то вам лижбы сказать что такие работы не годятся.
vknw123
не, ну какие детали? модель допустим 4- 5 см всё стилизовано, перс из игры, всё готово, им видители не подходит.
толщина руки всего 3-4 миллиметра.
vknw123
и вообще, слой конечно 0,01мм, а само сопло в диаметре отпечаток подающей жидкости 0.033мм вот и попробуйте круглой кистью проитись в 2д режиме по воображаемому контуру среза модели, и посмотрите что там у вас останется из детализации.
vknw123
слой 0.01 мм.? где это вы вычитали?
я сам глядя на вас 0 лишний приписал, слой ведь кажется 0,1мм, или нет?
Prototypster
Уважаемые K.Evalle и Valdic, ограничение в 30 Мб по загрузке моделей на сайт связано с тем, что происходит проверка моделей на ошибки и возможность их просмотра в онлайн мастере 3D моделей в режиме реального времени. Со временем мы планируем усовершенствовать этот процесс и, соответственно, увеличить предельный объем файлов для загрузки.
На текущий момент можем предложить следующее решение: вы готовите отдельный файл (для загрузки) с сокращенным числом полигонов для проверки модели на грубые ошибки, препятствующие 3D печати, а нам присылаете высокополигональную модель отдельным файлом.
Prototypster
Уважаемый vknw123, Вы правы. Видимо, Valdic добавил лишний ноль. На самом деле, слой для полиамида составляет 0,1 мм.
