obj.
kyryn
как экспортировать obj. с группами.(при последующем импорте obj. сохранялись отдельные группы и меши )
Annuran
Заинтересовало. Пробовал, чет нифига не получается. Единственное чего попробовал то это комбайнить. Получается общая группа и скомбайненые объекты. Но это я так понимаю не выход. Ну еще можно Export selection по группам. А еще можно поотдельности а в АЕ отдельными композициями. Решишь напиши - как решил?
OBJ-формат не поддерживает группы объектов, хотя в спецификации к нем есть секция group.
Под секцией group понимается набор геометрии, составляющих один объект.
Вот ссыль на спецификацию http://www.martinreddy.net/gfx/3d/OBJ.spec
В ней есть описание раздела group в obj-формате: http://prntscr.com/ozidmg
Написано достаточно мутно, но ниже есть пример с использованием этих групп:
http://prntscr.com/oziec0
И если мы скопипастим данный пример в пустой obj-файл и импортируем его в макс, то увидим, что группы - это всего лишь обособленная часть геометрии объекта, а имя группы - это имя самого объекта (сами объекты после импорта я разнес в разные стороны для наглядности ):
http://prntscr.com/ozif6z
Таким образом, если идёт речь о таких группах в максе:
http://prntscr.com/ozig1x
то obj-формат их изначально не понимает.
А понимает слои FBX-формат, как было написано выше
Annuran
А понимает слои FBX-формат, как было написано выше[/QU
Оч... грамотно.... я ж сказал что тока при использовании плагов посторонних, но как это себя поведет никто не знает
