Нужна помощь в анимации
- Автор темы Max Stolberg
Как сделать что то подобное и зациклить его?
Проще Вам, Max Stolberg, скачать проект автора и в нем разобраться, как он это всё делает.
А вот если там, в проекте, Вам что-то будет не понятно, то спросите для пояснения.
Я вижу два способа:
Первый - рисуешь кривую линию пен-тулом, идёшь в настройки слоя > содержимое (content) > Path и включаешь у него анимацию (тыкаешь по иконке будильника).
Далее двигаешь головку на нужный кадр, после чего меняешь форму кривой, собственно говоря анимируешь свою волну. Расстояние между кадрами выбираешь на свой вкус, движение волны тоже. Этот этап повторять сколько угодно по мере нужды.
Когда анимация готова, что-бы зациклить ее, копируй первый ключевой кадр, и вставь его в самый конец (тупо ctrl-c ctrl-v).
Теперь самое интересное - дублируешь слой целиком (ctrl-d), и смещаешь его хочешь во времени на пару кадров вперёд или назад, а хочешь в пространстве на пару пикселей в разные стороны. Так же можешь слегка изменить масштаб слоя. И того ты получишь две волны, движение которых схоже, но чуток различается. Таким макаром дублируешь слой столько раз сколько сочтёшь нужным.
Второй способ:
Рисуешь кривую линию пен-тулом
Применяешь эффект 3D Stroke (по умолчанию его в афтере нет, это плагин который надо скачивать и устанавливать отдельно).
Через настройки эффекта дублируешь свою кривую линию, так чтоб образовался массив линий, а заодно настраиваешь все остальное.
Второй способ:
Здравствуйте! Нужна помощь в анимации готового проекта. При перелистывании страниц в альбоме появляется черный фон. При нормальном просмотре это не критично, но при "растягивании" ролика бросается в глаза. Проект простой, но ничего не могу сделать. Помогите пожалуйста. Ссылка на проект https://yadi.sk/d/4yLgs6MX7sFEVw
А теперь собственно по теме....
Как говорилось в одной старой рекламме: "просто добавь воды!".
Так и я могу посоветовать - просто добавить источник света. Только и всего-то. ))
Тип источника: Parallel или Ambient. Лучше подобрать самому под свои требования. Да и с интенсивностью надо стараться не переборщить...
Только источник света засвечивает весь проект. Фотографии получаются некорректными.
Специально для вас!
Спецом приложил исходники фоток на видосе...
Я спрашивал об осветлении определенной области.
Тогда начните, наконец, с ИЗУЧЕНИЯ афтер эффекта. Залезайте в проект и поколупайтесь с настройками теней у каждого нужного слоя, подвигайте основной источник света...
Вариантов решения этой "проблемки" - просто масса (воз и маленькая тележка).
p.s. Судя по всему, вы мой первый скрин даже толком и не изучили... Но уже возмутились, что всё не так... Ну-ну...
Спасибо за совет. Но можно сделать гораздо проще чем Вы предлагаете. Достаточно отключить в композиции слой #10 -Light и черный фон исчезнет полностью. Относительно Вашего сарказма ... Все мы когда то начинали и "плавали" по настройкам и зашел я на форум в связи с тем, что просто не было времени разбираться (проект срочно нужно было сделать). Я попросил помощь, а в ответ получил
. По крайней мере спасибо, что уделили мне внимание. Форум хороший, но каждый раз выслушивать подобное нет желания. Больше я Вас тревожить не буду. До свидания!!!
P.S. Козёл!!!
всегда умиляли такие "одноразовые" пользователи форумов - урвут своё и досвидос
P.S. Козёл!!!
P.S. Козёл!!!
Ответ настоящего мудака. Верной дорогой идёте, товариСЧь.Впрочем ,как я и говорил - вы одноразовый "забегун" на форум. Урвал своё - и в кусты. Таких видели уже сотнями... Улыбает общение с такими индивидумами.
Добавить более нечего. И бесполезно что-либо объяснять про 3D и тому подобное... Так делают только те, у кого голова не очень... и руки не из плеч...
p.s. И ещё... Про ваш источник света вам говорилось и ранее. Но судя по всему, вы не читатель - вы писатель...
