Нужен совет по первой сборке железа.
Всем доброго дня!
Нужен Ваш совет по сборке первого железа.
В данный момент работаю на ноутбуке (но это нереально).
Бюджет 45 к (+/- 5 к).
Набросал себе самостоятельно первую сборку прочитав кучу форумов, но все равно очень сложно определиться.
Задачи которые ставлю перед собой:
1) моделирование с помощью Blender3D рендер через cycles.
2) В дальнейшем изучение Maya и Zbrush.
Сборка которую набросал себе:
Процессор: AMD Ryzen 5 2400G 3.6\.3.9 GHz (BOX)
Материнская плата: Asrock AM4 B450
Винчестер: SSD 2.5 480 gb Kingston
Память оперативная: DDR4 2x8 gb Kingston HyperX 3000MGz (PC24000)
Видеокарта: MSI GeForce GTX 1050Ti 4gb GDDR5
Корпус самый простой но с 3 доп вентиляторами для лучшего охлаждения.
Нормальная ли сборка? Возможно стоит что-то заменить?
С радостью выслушаю Ваши варианты сборки.
Всем спасибо!
Винчестер: SSD 2.5 480 gb Kingston A400 недавно брал такой, у него может быть проблема с прошивкой из-за которой он может периодически подтормаживать. Лечится перепрошивкой на более новую версию, однако с этим тоже могут быть проблемы из-за глючности специальной утилиты от Кингстон которая может или вообще не увидеть диск, или не понять, что прошивка старая и ее можно перепрошить. Неделю бился с этой проблемой, в итоге удалось все же как то случайно перепрошить и проблема исчезла. Вообщем странный этот диск...
Мне кажется сборка достаточно печальная. Лучше собирать так, чтобы потом дособирать по мере появления денег.
16 Гб памяти мало по меркам сегодняшнего дня, так что лучше взять не две плашки по 8, а одну 16 с перспективой докупать по мере необходимости - плата же поддерживает до 64 Гб, а слотов 4. Оперативка может потом понадобится, может где с ебая дёшево и т.п.
А видеокарта для рендера совсем печальная. Опять же, лучше вообще не брать и поработать какое-то время на встроенном видеоядре процессора и накопить хотя бы на 1060 - версию с 6 Гб видеопамяти.
Потому что в Вашей конфигурации складывается такая ситуация, что купленные сейчас запчасти при апгрейде могут оказаться просто ненужны и получится перетрата денег. Так что лучше возьмите 16 Гб оперативы одной планкой и не берите видеокарту.
А по мере накопления денег сперва видеокарту берите, потом ещё одну 16 Гб планку оперативы.
Спасибо за предупреждение, перекурю эту тему еще.
Спасибо за ответ, т.е. рендер и моделинг будет спокойно проходить на одном лишь процессоре? С памятью так и поступлю.
Ну я бы не сказал что "спокойно"... Как ни крути, процессор слабоват для рендера. Рендер на нём вряд ли будет шустрым, но покупать 1050 ТИ - тупиковый путь. Медленная карта, мало ядер КУДА, мало видеопамяти. Всё-равно захотите менять, а старую девать куда? На Авито только за копейки 1050ТИ спихнуть можно. В итоге будут зря потраченные деньги.
Так что рендерить на процессоре будет не очень весело, но лучше потерпеть и покопить на видеокарту. А если будет нормально и терпеть будет не очень тяжело, то лучше вообще не спешить и копить на 1070 т.к. там и скорость выше, и видеопамяти уже 8 Гб.
А есть какая-то оптимальная сборка в пределах 50 к? чтоб на год без особых апгрейдов, но и чтобы рендер не 2 суток проходил.
Чтобы рендер не тормозил нужно много оперативки, что бы все, что нужно для рендера в нее влезло. Чем оперативки больше, тем лучше. Минимум 16 Гб. 32Гб уже нормально для большинства случаев, столько и нужно сразу брать. Иначе, если оперативки не хватит, процесс рендера начнет сразу сильно тормозиться т.к. ее недостаток будет компенсироваться файлом подкачки на винте, т.е. обмен данными процессора с памятью станет на порядки медленнее и процессор вместо полной нагрузки будет простаивать ожидая ответа от памяти. В этом обычно и заключается причина большого времени рендера.
А так же нужны и адекватные настройки рендера и материалов, а то можно по незнанию так накрутить настройки желая сделать итог получше, что действительно двое суток будет рендериться даже на очень мощном компе и при этом мало будет отличаться от 10 минутного рендера с адекватными настройками.
Вообщем вам за ваши деньги надо сразу отказаться от рендера видеокартой и рендерить только процессором. Т.е. вам нужно оперативки 32 Гб и насколько хватит денег процессор помощнее, а видеокарта только что бы в вьюпорте сильно не тормозила.
Ладно, тогда Москва). Вообщем по сборке. Для того чтобы выкинуть деньги идеальный вариант. т.к. при апгрейде менять придется 2400G, 1050ти , "корпус"и БП(если он не спалит все до апгрейда...).
.1.Корпус.2 550 р. hermaltake Versa H17 Black https://www.dns-shop.ru/product/022f826530bc3330/korpus-thermaltake-versa-h17-cernyj/
Толстый металл. БП в отсеке. Ставите два 140мм вентилятора впереди. БП охлаждается как в трубе, видеокарта не греется. https://www.dns-shop.ru/product/022f826530bc3330/korpus-thermaltake-versa-h17-cernyj/ Есть с окном. Сверху можно поставить еще один 140мм https://www.onlinetrade.ru/catalogu...0x25mm_1200_rpm_3pin_ex241638rus-1319396.html
2. Матплата. 4 320 ₽ GIGABYTE B450M S2H https://www.onlinetrade.ru/catalogu...abyte_b450m_s2h_am4_matx-1660876.html?city=18 Производитель надежнее. Разъемов под память всего 2- но 1. Райзены не поддерживают 4-х канал.2. 4 планки в будущем плохо будут гнаться(разгон обязателен). Регистрируетесь на сайте. Указываете номер телефона и галочку на бонусы. Получаете -300р.
3. Ryzen 1700-не Х. 11 990 руб. https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/432519/ Под разгон до 3600- 3900. 2400g в рендере порвет.
4. Охлаждение 1680 руб. DEEPCOOL GAMMAXX 400 https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/735402/
С учетом припоя должно хватить, единственное по высоте нужно посмотреть(радиатор большой).
5. SSD. 3590р Не в курсе зачем брать такой большой объем да еще в устаревшем формате. Ради лишних проводов?) С учетом что ПК для работы, а не 110 игрулек хватит этого https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/1125320/ NVMe М2 Если все-таки нужно много места и скорость обычного ССД устраивает- https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/1105703/
6. Память. 11740р https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/1052596/ 2 плашки по 16гб. Стабильно 3000мг+нормальные тайминги.
7. БП Аерокул- это бомба в ПК... Сколько бы он не стоил. Можно взять это Deepcool Nova DN650 ATX. Всего 3 010 ₽ (с регистрацией по номеру- 300р) https://www.onlinetrade.ru/catalogu...deepcool_nova_dn650_atx_650w_ret-1310704.html Тут стабильные 600 в. +защита+ провода в оплетке.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Посчитаем... С вертушками у меня вышло где-то 36К. Бюджет 50000р?
8. Видеокарта.
Покупаем в разделе уценки...Но на гарантии 3года как у новой:
Затычка за 11К GTX 1060 https://www.onlinetrade.ru/catalogu...utsenka_u22_gv_n1060wf2oc_3gd_22-1799530.html Но тут всего 3гб. Брать что-то менее мощное за такие деньги?...
Либо:
RX 580 13 420 р https://www.onlinetrade.ru/catalogu...tsenka_u26_rx_580_armor_8g_oc_26-1830126.html 8 гб видеопамяти+ ее на долго хватит еще. Читал некоторый софт конфликтует с красными. Но в работе как-то никогда не мешало.
8. Видеокарта.
Либо:
Ох. Огромное Вам спасибо!
Посмотрел все комплектующие и с этим возникло несколько вопросов:
Как ставить такого типа ССД? впервые такие вижу.
Что значит "с учетом припоя должно хватить?"
Прошу простить за незнание, т.к. последний раз комп собирал лет 10 назад на 775 сокете.
И посоветуйте монитор (можно даже БУ взять) но чтоб глаза не вырывало, да цвета приятные. 10-12 к.
Очень просто, проще чем обычные
Под крышкой процессора припой, не термопаста. Поэтому такие процессоры легко охлаждаются.
Например https://www.dns-shop.ru/product/3644f14f3f278a5a/215-monitor-iiyama-ge2288hs-b1/characteristics/
А так нужно по отзывам пройтись+ чтобы HDMI и т.п. подключения были.
Сборка отличная
Единственное что можно изменить - проц
Лучше смотреть начиная от 3,9
Разница не особая. Тот же Ryzen 1800X гонятся чуть лучше, но там ценник выше на 2000р. Лишние 100-300 мгр особого прироста не дадут, а вот к матплате плате уже требования будут более жесткие. Разогнать 1700 до 3700-3900 и вполне хватит на любой рендер.
Сейчас достаточно много 27" мониторов на AH-IPS матрице разрешения 1920x1080 по цене в районе как раз 12 тысч плюс-минус. Эта матрица наиболее подходящая на сегодня для графики. Низкая стоимость этих мониторов, как я понимаю, связана с недорогим решением подсветки (т.е. подсветка далека от идеала) и уже довольно устаревшим разрешением.
Например ASUS VX279H или что-то типа него, главное что бы была матрица AH-IPS
