Normal baking
Гоша Левченко
Не могу понять что делаю не так... Почему может получиться такая плохая карта нормалей?
Хай польная геометрия почти 1 в 1 совпадает с лоупольной
Sanekum
Поиграйте с Ray Distance в бейкере, проблема как раз из-за того что хайполи и лоуполи пересекают друг друга
Гоша Левченко
Как уже только не играл с ней) Всё равно такая картина.
Извините за глупый вопрос, но получается что заретопленная модель должна быть чуть чуть больше, чтобы не пересекать хайпольуню? Просто я пытался максимально повторять хайпольную геометрию и в итоге получил кучу их пересечений (синяя - лоу поли)
Sanekum
да не всё нормально должно быть, нужно проверить нормали ещё, такой эффект может быть если они вывернуты, но Ray Distance должен работать, может у самих моделей масштаб не верный, ну или Cage объект сделать, взять лоуполи и дисплейсом раздуть чтоб она перекрывала чуть чуть хайполи
Можешь ещё выложить модельку самый проблемный кусок пушки лоуполи и хайполи, виднее будет
Гоша Левченко
В общем, помимо ray distance я покрутил ещё настройки экстружна, карта стала выглядить поприятнее, но всё равно она плохая))) Если честно, я даже не знаю какой кусок самый проблемный, всё оружие вот в таких артефактах, как на 2 скрине. Нормали не вывернуты, а Ваш метод с Cage объектом не совсем понял (( Уже кучу гайдов по запечке нормалей посмотрел, у всех если есть такие артефакты, то они просто фиксят ray distance'ом. Я уже все значения которые можно там перебрал и всё равно всё то же самое... :(((((((
Всё таки видимо дело в плохой ретопологии?
Sanekum
Вот этот кусок можно отрезать и чтоб покрутить. То что Рей Дистансе не работает, возможно масштаб сбит. Ещё Pexel Margin подозреваю большой для такой плотной упаковки
обратите внимание, чтобы там не было прямых углов в геометрии. Карта нормалей категорически не любит прямых и более острых углов. Фасочки надо там делать хотя бы маааааленькие
Гоша Левченко
В общем я немного пригорел с запечки в блендере, запёк все карты в мармосете, и всё отлично легло) Только теперь у меня почему то colorID не хочет ни в какую применяться на модель в Substance Painter. Как ни крути, материал ложится на всю модель............................ Хотя в мармосете отображается всё корректно
[/QUOTE]
Sanekum
[/QUOTE]
Matrial ID в субстансе так и работает, если в блендере на лоуполке один слот для материала то и в субстансе один будет, а сама карта нужна чтобы маски для слоёв создавать, делаешь папку с материалом пластмассовой рукоятки например, делаешь папке black mask и добавляешь Add Color Selection в нём уже пипеткой тыкаешь на рукоятку например
Гоша Левченко
[/QUOTE]
Всё получилось! Наконец-то понял, спасибо Вам большое)
