Нюк стал долго запускаться
Творю Добро
Всем привет, может быть кто знает в чем проблема???
Есть у меня нюкХ 10.0.v1, 10.5v4 и 11.0v1. Из плагинов тока neat Video. Ситуация такова, что одно время, после установки, нюки запускались ~10 секунд. В какой-то момент, работая над проектом в 4к и 1500 кадров в нюке 10.5v4 заметил, что он начал запускаться 2 минуты (по секундомеру). Совпадение??? Далее пытаясь найти причину обнаружил, что 10.0v1 запускается также 2 минуты, а вот 11.0v1 - теже ~10 сек ( но в 11 нюке не работал). Далее, пытаясь найти проблему удалял/переустанавливал 10-е нюки, снес neatvideo, частично/полностью чистил папку .Nuke, чистил кеши из программы и руками. Все даже делал единовременно, но проблема не решилась. Ставил разные версии 9-го и 10-го нюка и все-равно запуск идет 2 минуты. Единственно при запуске смущает строчка про видюху, Can't select GPU device no GPU available : 0 using device GeForce GTX 1060 6Gb : 0 но полагаю, что дело не в ней. Подскажите, мож кто что посоветует???
Только не советуйте переставлять винду... И да, все стоит на ssd, но ссд рабочий остальные проги запускаются влет.
tglhteam
У меня была такая хрень, скажу одно, это винда гонит. Nuke изначально шел под Linux, это позже его портировали под венду. Поэтому мой совет, переходи на Линь, и удивишься полёту Nuke! Я сам долго был в недоумении, насколько быстро загружался Nuke. Работа в Лине на порядок быстрее винды. Установка Nuke в Linux также очень быстрая. Если будут вопросы, обращайся. Я с начала ставил две оси: Windows и Linux Ubuntu. В Nuke работал на одной оси (Ubuntu), потом как работу заканчивал, переходил на винду. Сейчас полностью перешел на Линь и на винду ни когда не сяду! Если только в какую-нибудь игрушку поиграть и всё...)))
