С Суслик3 Пользователь сайта 27 июн 2018 #1 Рейтинг 2 27 июн 2018 #1 Такая проблема. приатачил верхюю и нижнюю деталь, пытаюсь сделать bridge между ребрами, а выходит как на скрине 2. что делать? Вложения Безымянный.png 191,8 КБ Просмотров: 236 Безымянный2.png 74,3 КБ Просмотров: 242
С Селена Знаток 28 июн 2018 #2 Рейтинг 22 28 июн 2018 #2 Удалить внутренние полигоны у верхнего объекта.
С Суслик3 Пользователь сайта 28 июн 2018 #3 Рейтинг 2 28 июн 2018 #3 Селена сказал(а): Удалить внутренние полигоны у верхнего объекта. Нажмите, чтобы раскрыть... их там нет, в том то и проблема
I igorznag Мастер 28 июн 2018 #4 Рейтинг 103 28 июн 2018 #4 В окне Bridge Borders установите нужное значение для Twist1 или Twist2.
M mikinik Знаток 28 июн 2018 #5 Рейтинг 36 28 июн 2018 #5 Суслик3, соедини сначала 2 ребра бриджем, после этого остальные.
С Суслик3 Пользователь сайта 28 июн 2018 #6 Рейтинг 2 28 июн 2018 #6 mikinik сказал(а): Суслик3, соедини сначала 2 ребра бриджем, после этого остальные. Нажмите, чтобы раскрыть... вот что происходит, если поочередно объединять Вложения Безымянный.png 307,9 КБ Просмотров: 245
С Суслик3 Пользователь сайта 28 июн 2018 #7 Рейтинг 2 28 июн 2018 #7 igorznag сказал(а): В окне Bridge Borders установите нужное значение для Twist1 или Twist2. Посмотреть вложение 256026 Нажмите, чтобы раскрыть... не помогло, не встает в нужную позицию
Boris Kulagin Мастер 29 июн 2018 #8 Рейтинг 321 29 июн 2018 #8 нормали смотрят в одну сторону? Выделите верхний элемент, флипните нормали.
