Нечеткая текстура
gorge
Добрый вечер, коллеги!
Недавно начал с удовольствием изучать блендер, но при рендере столкнулся с проблемой, текстура получается не совсем резкой. По опыту с 3Д максом и V-ray ем знаю, что возможно это дело в фильтрах. В принципе, так же пишут и в интернете. Но! Я не могу найти это окошко, под названием image sampling panel в блендере! Кто знает, подскажите, пожалуйста, где оно спрятано)
Здесь фотография, как выглядит это окно.
P.S. есть ли еще факторы, которые могут повлиять на мутность текстуры? Спасибо!
gorge
Спасибо! Только, как я понимаю, это не работает с Cycles render? Как же быть в таком случае?
Текстура-то явно замыленная!
mageaster
Да, это не работает в "суслике". Замыленность текстуры исправляется в НОДЕ текстуры в нодах МАТЕРИАЛА. Texture interpolation (вторая выпадающая менюшка) меняется с Linear на Closest.
gorge
Спасибо, как раз то, что искал! Стало лучше, хотя, трудно сказать, что текстура стала максимально четкой, как в оригинале. Не знаете, может еще что ее размывает в блендере?
mageaster
Тут надо разделять понятия. То что написал я работает только для рендера. Если текстура выглядит размыто в окне редактора, то это уже настраивается в пользовательских настройках галкой mipmap.
gorge
Mipmap отключил первым делом. Но, если честно, результат никак не изменился. Как я понимаю, это заметно, если текстура имеет очень маленькое разрешение. В моем случае, разрешения с головой хватает, так что, я думаю, поэтому я и не заметил разницы.
Спасибо за советы!
