Не удаляется последняя линия полигона
Proekt Doma
Бронзовый спонсор
Все удалил одна остаётся бекспейсом не убирается.
Менял очерёдность, не помогло.
P.S. наносил сам, через Cut/
Proekt Doma
Бронзовый спонсор
1.Мне нужно получить что-то такое, но крест не накладной а всё одной полой деталью. Вообще проблема с сопряжение прямых и сглаженных элементов, или вырезания в сглаженных.
2.Также вопрос стоит в мелкости сетки, при креплении того что не надо скруглять через Swift Loop всё иссечено, а это всё мелкое. Возмет ли такое фрезер или 3d принтер в оконцовке. Такие вот вопросы.
ну для таких совмещений квадратного с круглым очень хорошо подойдёт один простой скрипт,
он бесплатный его можно скачать перейдя по ссылке под видео,
НУ обычно так не делается, всё или сглаженное или не сглаженное,
в случае сглаженного можно просто делать максимально острый край но он всё равно не будет такой острый,
или в случае не сглаженного просто добавлять много сегментов там где нужно скругление к примеру,
посредством чамфира например ,.
тем более если это точить или печатать экономить полигоны смысла вроде как нету, то и зачем стремится спаять сглаженное с не сглаженным?
Proekt Doma
Бронзовый спонсор
А нет такой фишки чтобы сгладить часть элемента?) но оставить связи в смысле общие точки
