* Если вы ранее пользовались render.ru и хотите авторизироваться быстро через соц.сети, сначала зайдите в аккаунт по почте и в разделе "Социальные сети" привяжите аккаунт соц.сети к своему аккаунту на сайте. Если этого не сделать, создастся новый пустой аккаунт.
У меня система охлаждения интересная. Воздух поступает в месте соединения ноутбука с экраном а выходит через клавиатуру так что подставка не подойдет. Вот почистить можно как нибудь.
У меня ноутбук с i7 чётырёхядерный и дискретной видюхой, при рендере греется до 75-80. Режим питания - максимальная производительность.
По поводу подставки. Для интереса, потрогай дно у ноутбука когда он долго проработал под нагрузкой, скорей всего оно будет очень горячее, вот подставка как раз и отводит это тепло. Даже если поднять ноут на пару сантиметров над столом, то уже градус падает в макс нагрузке.
Спасибо. Надо будет попробовать.
Интересно что если запустить рендер и поставить ноутбук в холодильник
Только нужно чем то накрыть а то на него капать будет
Раз посещают мысли про холодильник это не просто так. Это сигнал. Покупай фреонку.
Тебе сама судьба про это говорит, ну раз мысли про холодильник в голову постучались.
С этим шутить не стоит.
Зы. Спасибо за пост. Вспомнил старину. Мы раньше и не такое делали. Как сейчас помню пень ммх 200. И в холодильник сували, и вентель как у Карлсона подключали, такой что на луну на нем улететь можно. Все жужжит, дует, гремит, морозилка молотит, а мы играем. Ностальжи.
fallout 2 не спали 3 ночи ;-)
Кажется нашел решение проблемы, по крайней мере мне помогло. В настройках питания процессора уменьшил максимальное значение со 100% на 90% и все заработало как надо. Немного медленнее но зато стабильно и процессор перестал перегреваться при рендере и горячие клавиши работают. Да если будете менять нужно проверить минимальное значение и если стоит 100% так же нужно убавить.
Привет, подскажи пожалуйста, как зайти в настройки питания процессора, давно хотел снизить максимально допустимую мощность... Нашел, но возникла проблема: при изменение параметров ( по умолчанию там по 100% стоит, от сети/батареи), вписываю число 90, при enter не сохраняет мои данные! И перезаходил и сохранял в общем меню, захожу - там опять по 100% стоит. Так же вверху нажимал "изменить сейчас недоступные параметры" и после этого опять изменял, толку 0.
