Не работает текстуирование или не вылазят нормали.
Пытаюсь рисовать.. как бы выразиться... допустим, взял ленту и хочу шов сделать объемный на объекте. Но кисть либо рисует просто как краской без изменения или деформации поверхности, либо вообще не рисует.
Искал подсказки.. вроде как вырубаешь прозрачность и цвет, оставил давление и типа можно "резать" швы или че угодно поверх объекта. Но ничего не происходит(((
Думал, может слой новый надо или материал какой-то врубить.. пытался это сделать, тоже нет деформации.
Текстуру выбираю.. толку ноль.
Короче гря, могу только рисовать.. а выдавливать узорчики, швы и тд невозможно, как будто функция вообще не работает!
Люди, может я что-то не включил или надо что-то еще делать, чтобы заработало???
Смотрел ролики профи, - они спокойно врубают кисть и рисуют с давлением, делая в объекте дырочки, всякие эти, углубления или поверх.. забыл название.. когда по дереву вырезают эти все узоры-то. :(
Как врубить эту функцию???
kain
Скорее всего неправильно запечены нормали (normal maps), попробуйте включить болванку из стартового меню и на ней испробовать тоже самое, если там будет работать то тогда точно проблема в запекании
Alexander K 1
Вы какую версию программы используете, подскажите?
