Не работает перетаскивание.
Никита Лузин (Krekitos)
Здравствуйте, учусь 3d max, и столкнулся с проблем. Дело в том, что у меня почему то во время моделирования подтормаживает вращение вокруг модели, я нашел решение- запуск от имени администратора. Так вот если запуск произведен от администратора, то я не могу перетягивать в окно макса файлы(курсор становится кружочком перечеркнутый наискосок), а при обычном старте проблема исчезает. Так вот если кто с подобным сталкивался, подскажите как решить эту проблему именно с запуском от админа, ибо как я написал выше в стандартном режиме тормозит.
А зачем их перетаскивать когда можно просто открыть через меню макса. Ну или щелкнуть на файле в папке два раза, макс запуститься и файл откроется. Честно говоря никогда таким образом не открывал файлы, перетаскиванием в смысле.
А так, обычно все глюки макса исправляются если удалить папку с его настройками. https://knowledge.autodesk.com/ru/s...les/RUS/Resetting-3ds-Max-3ds-Max-Design.html
Есть скрип, для добавления референса в Макс, так вод другим методом кроме перетаскивания в его окошко не предусмотрено открытие картинки, собственно в этом и проблема, так бы через меню Макса и открывал.
1. Так дело наверное в скрипте, а не в максе. Попробуйте другой аналогичный скрипт.
2. В сценах макса иногда могут быть вирусы которые дестабилизируют работу программы самым разным образом. Есть скрипты, которые эти вирусы убивают автоматически. Почитайте вот это: https://3ddd.ru/blog/post/chistim_3ds_max_ot_virusov
По идее от способа запуска производительность не должна зависеть. По моему это у вас какая то общая ошибка в работе программы. Попробуйте для начала сделать как я в первом сообщении написал, т.е. сбросить настройки макса.
Это связано с UAC системой в винде, при запуске от имени администратора она не даёт перетаскивать вот таким образом в окошки программ, не важно, 3д макс или фотошоп там, во многие программы не даёт. Решается отключением UAC, либо использованием другого файлового менеджера, который так же запущен от имени администратора.
https://superuser.com/questions/59051/drag-and-drop-file-into-application-under-run-as-administrator
Спасибо большое за ответ, буду пробовать
С
Спасибо за помощь, отключением UAC не получилось, но установив тотал командер и запустив от администратора заработало.
