Настройка материала кожи
Паша Никитин
Интересует вопрос: есть ли способы исправить подобную проблему VrayFastSSS2 с засветами тонких частей, в данном случае область глазниц?
Понятно что можно создать карты amount для diffuse или scatter radius и решить проблему, но при их использовании у меня почему-то не получается достичь более-менее адекватного результата.
Bo3Me3DIE
Лучше использовать alsurface шейдер, он более физически коректен при просчёте объёмов и разработан специально для кожи.
Как вариант, может поможет. Попробуйте отключить в настройках Вирея, в настройках Лайт Кеш функцию Сторе директ лайт, т.е. снять галочку у этой функции. Считать, правда, будет чуток дольше, но этот глюк может исчезнуть.
Паша Никитин
Знаком с этим материалом, но в данному случае Fastsss это прихоть клиента.
возможно у меша не должно быть дыр в области глаз
Про дыры не совсем понял. Если имеются ввиду дыры в самой сетке (там где их быть не должно), то таковых нет. В области глаз есть только углубление - это глазница, но её внутренняя поверхность также не имеет дефектов.
К сожалению, не помогло.
