Накатка на цилиндре
temish
Доброго здравия коллеги!
Возник вопрос: Как в "Максе"12 и выше, сделать накатку на цилиндрической поверхности?
Подскажите плз кто делал подобное?
Спасибо!
temish
Cg
Спасибо за ответ! Однако не понял что именно происходит между 3 и 5м шагом мануала. Поясните если не трудно.. Откуда и как косые линии крест накрест полигональной сетки..
Deruz
Картинка не моя, кто-то из подписчиков прислал и, честно говоря, начальный метод (до шага 6) тупой. Проще так: создаёшь цилиндр с нужной сегментацией, конвертишь в поли, выделяешь все вершины и делаешь чамфер до упора. Потом нажимаешь Weld и ты на шестом шаге. Далее выделяешь полигоны и делаешь бевел. Всё. Можно с инсетом поиграться перед бевелом, если желание есть. :)
temish
Шикардос... с чамфером я затупил!?))) Спасибо!
