Начинаю обучение собираю компьютер/ноут
Александр Егоров 2
Здравствуйте сильные мира анимации) Подскажите, пожалуйста, очень хочу научиться 3д-анимации, комп старый, пробую на блендере, но тянет так себе. Стоит вопрос записаться на курсы, чтобы изучать все упорядоченно, в основном везде практикуют Avtodesk Maya. Встал вопрос о смене железа. Подскажите (если можно максимально развернуто) какой комп собрать или какой ноутбук купить, учитывая что я только начинаю обучаться. Денег не овер много, поэтому ищу что-то в районе 80к, если такое возможно, уже голову сломал, не хочется купить что-то и смотреть на зависшую прогу)) Спасибо заранее за ответ. P.S. С меня шоколадка))
Александр Егоров 2
80К мало, что-то более-менее приличное начинается от 100К. Даже минимально достаточная видеокарта начинается от 60К+.
А если что-то выше ста можете посоветовать? Читаю про 16 гб оперативы, видюхи. Но вот кто-то говорит, что для анимации нужен именно комп и ни в коем случае ноут, кто-то и так и так, вот не пойму. p.s. Я подозревал, что мало, но хотел убедиться(
Александр Егоров 2
Просто хотелось бы какие-нибудь основные моменты в выборе, на что смотреть в первую очередь и без этого никак…
Минимально достаточная это та, которая будет нормально работать хотя бы с несколькими миллионами полигонами. Более менее приемлемая это та, которая будет без проблем вертеть до 20-30 млн полигонов, а нормальная это та, на которой уже можно профессионально рендерить. Так вот вертеть несколько миллионов полигонов будет и совсем простая и дешевая, из каких нибудь поколений десятилетней давности. А вертеть 20-30 млн полигонов будет и вот такая карта https://www.dns-shop.ru/product/7c1...si-geforce-gtx-1050-ti-oc-gtx-1050-ti-4gt-oc/ которая стоит 28 тысч.
16Гб это самый минимум, лучше 32 Гб что бы наверняка.
У ноута, какие бы у него не стояли процессор и видео, чисто физически нет необходимой для тяжелых расчетов мощной системы питания, а это ведь многие сотни ватт электроэнергии, и такие мощности никак не обеспечит ни блок питания ноута, ни его аккумулятор. А так же нет рассчитанной на длительные максимальные нагрузки (тот же рендер) системы охлаждения. Т.е. при равных по классу процессоре и видеокарте ноут будет проигрывать обычному компу в производительности.
mageaster
Золотой спонсор
Ну была у меня простая и дешёвая GTX 550Ti 10-илетней давности. С трудом вертела больше 2-х миллионов. У неё памяти всего гиг. У десятилетних вообще с памятью беда, максимум 3 гига у некоторых 580 Ti.
У меня есть еще и такая же старая 660ти с 2Гб памяти, так она практически так же работает как и 1050ти у которой 4Гб, а с ней у меня никаких проблем нет. По крайне мере до 10 млн полигонов с 660ти проблем не было. Просто помимо самой видеокарты нужно еще уметь и правильно организовывать сцену и если это сделать , то и слабая видеокарта будет вполне нормально тянуть. Я сейчас говорю только про работу в 3д максе, как в других программах я не знаю. Так вот, производительность видеократы зависит не только от количества полигонов, а вообще в целом от всей информации которой она оперирует и чем этой информации больше, тем карте труднее. А в эту информацию входит не только координаты вершин полигонов, но и много чего еще. Например если одинаковые объекты размножены инстансом а не копией, то этой информации в разы меньше, соответственно карта будет все крутить намного шустрее. Так же имеют значение многоуровневые группировки. в целом количество объектов (не количество полигонов в них, а именно их количество). Ну и еще много чего влияет. И если все это правильно организовать, то можно без проблем пользоваться и слабенькой видеокартой.
Ну и не нужно злоупотреблять высокими настройками отображения в вьюпорте.
mageaster
Золотой спонсор
Я что-то упустил, в какой момент мы перескочили от полигонажа, который способна переварить видеокарта здесь и сейчас, к возможному общему полигонажу проекта, который будет предъявлять требования уже к оперативке в целом? Это я ещё молчу про вероятность создания сцены на несколько миллионов поликов в процессе обучения.
Автору бы стоили как то обозначить тот его нынешний комп который уже не соответствует его потребностям. Ну что бы понимать, на чем он уже работать не может. Тогда, возможно станет и ясно почему он не может на нем работать, и, возможно, ему будет достаточно просто что то добавить, оперативки например, т.к. очень часто именно в ее недостатке и заключается причина невозможности работать.
А вообще самым правильным для него было бы записаться на курсы, как он и хочет сделать, и там ему и скажут, какой комп ему будет достаточным для учебы на этих курсах. А то ему тут сейчас насоветуют чего нибудь, что может оказаться как избыточным для этой конкретной учебы и потому излишне дорогим, или наоборот, недостаточным.
Александр Егоров 2
Спасибо за помощь, вот у меня такой комп, на нем каши не сваришь, блендер разве что пашет, на нем и учусь потихоньку. Смотрел курсы, сказали, что в основе лежит Avtodesk Maya. Проц старый, карта старая, единственное памяти на жестком достаточно. Стоит вопрос в обновлении компа, или покупка нового. Вот читаю ответы, уже картинка в голове есть. 1050, новый проц i7 10 поколения 28, добавить оперативки, пока к такому выводу прихожу... А и да, 3d-max тянет, но но в нем особо ничего не делал.
Александр Егоров 2
Спасибо за помощь
У вас вполне нормальный комп, вот только оперативки, как я и думал, катастрофически не хватает, от этого и тормоза, только в этом у вас причина. С 8Гб работать в 3Д нельзя. Поставьте 32 Гб вместо тех 8 что у вас сейчас стоят и никаких проблем не будет. Ну или хотя бы 16 Гб или 24Гб. Скорее всего у вас стоят две планки по 4, т.е. два слота свободны, воткните туда две планки по 8, получиться 24 Гб, этого для учебы за глаза хватит.
Что бы самому убедиться в этом, в чем именно у вас причина, запустите диспетчер задач и когда у вас начнутся тормоза посмотрите сколько оперативки у вас задействовано, а так же как при этом загружен процессор. Скорее всего у вас при тормозах оперативка будет полностью забита, а процессор при этом будет нагружен совсем немного, т.к. большую часть времени вместо расчетов он у вас будет простаивать ожидая получение информации из медленного файла подкачки вместо быстрой оперативки. А менять комп есть смысл, когда у вас тормоза, и при этом процессор нагружен полностью, тогда процессор и есть слабое звено которое все тормозит. Но в вашем случае я думаю дело именно в оперативке, в ее очень малом количестве. Думаю так потому, что сам работаю практически на таком же компе, на 3770К, но у меня 32 Гб оперативки и никаких проблем ни с какими программами у меня нет. Поначалу было 16 Гб, но с ними вскоре начались проблемы, начались тормоза в больших проектах, добавил еще 16 до 32 и все проблемы исчезли. Работаю с проектами под 25-30 млн полигонов и такого компа вполне для этого хватает. При этом такой же комп, но с 8Гб был у ребенка, так там я ничего не смог делать, как раз из-за 8Гб, то, что у меня с 32 Гб летало на другом таком же компе с 8Гб уже жутко тормозило, практически зависало, работать было невозможно.
Можно еще систему поставить на SSD, тоже все будет пошустрее.
Александр Егоров 2
Большое спасибо за помощь! Буду добавлять оперативку, а там гляну
Если у вас свободны 2 слота, то берите, как я выше сказал, две планки по 8, будет 24 Гб. А если у вас материнка всего с двумя слотами и они оба заняты, то берите две планки по 16Гб и замените ими те, что у вас стоят. Дело в том, что если вы добавите памяти только до 16Гб, то вы получите самый минимум с которым можно работать, а минимум и есть минимум, где то может его не хватить и снова начнутся тормоза. Так что желательно иметь больше 16Гб, или 24 или 32. Ну или еще больше.
Александр Романов 2
Сам новичок в анимации и не так давно купил сборку digitalrazor nano на Intel NUC i5-9300H и 3060. Боялся ошибиться с комплектующими и купил именно готовый. С Maya справляется без проблем.
#17
Сейчас никто на интел компы не собирает. Только АМД. Так что не то вы советуете.
Кстати, вчера тут тоже самое предлагали, практически слово в слово, только вместо 3060 там была 3080. Очень похоже на целенаправленную рекламу, что тут запрещено. Вообщем некрасиво поступаете, мало того, что под разными никами рекламой занимаетесь, так еще и какую то ерунду предлагаете. Ведь если человек может себе позволить 3060 или 3080. то уж на топовый АМД у него деньги найдутся, а это совсем уже другой уровень будет нежели ваш нано интел, у которого, как я понял всего 4 ядра по 2, 4 Гц и производительность ноутбучного процессора, т.е. никакая. Так же непонятен вообще подобный формат как предлагаемый вами этот нано пк. Ноутбук он заменить не может т.к. он не самодостаточен и не мобилен - нет экрана, нет батареи. А как стационарный комп его малые размеры как его единственное преимущество никакого значения в 99,9% случаев не имеют.
Вообщем какую то полную и бесполезную ерунду вы предлагаете.
