На какой диск качать 3D max?
Angelina Cherednikova
Возможен ли вариант использования 3д Макса и короны на диске D?
У меня много пространства пустого на диске D, но Макс и все составляющие плагины на C, где мало места и все дико тормозит .
Есть ли какой-нибудь способ сделать так, чтобы не тормозило?
От медленных дисков может тормозить только загрузка самой программы (т.е. она просто долго открывается), долгое время открытие файлов, долгая подгрузка текстур. А непосредственно сама работа в максе от дисков особо и не зависит. Может у вас дело не в дисках, а, например, в нехватки оператвики. Вот это действительно может очень сильно тормозить макс. Сколько у вас оперативки? Самый необходимый минимум - 16 Гб. Меньше - точно будет почти всегда тормозить. Ну и если этих 16 Гб недостаточно, то тоже будет тормозить.
А так, ставить макс (как и все программы) нужно на самый быстрый диск, обычно это ССД на котором находится диск С. И если у вас и диск Д тоже ССД, то ставьте макс на него. А если диск С на ССД, а диск Д на НДД, то установка на НДД программы только усугубит ситуацию. Самый разумный выход это просто купить больший по объему ССД под диск С. и перенести на него свою систему (это очень легко и быстро делается без переустановки системы и программ, просто система вместе со всеми программами и их настройками копируется с одного диска на другой). ССД сейчас довольно дешевые стали. Только совсем дешевые покупать не нужно. Лучше всего какой нибудь диск от Самсунга.
Оперативки у меня всего 8. Недавно как раз поставила диск D (ssd) и даже пыталась установить на него 3д макс и корона рендр, но часть файлов все равно идет по умолчанию на диск C. И так неудобно потом загружать плагины дополнительные. Может как-то расширить диск C?
Вот от этого у вас и тормоза. 8 Гб это слишком мало для работы с 3Д. Вам надо оперативку нарастить. Хотя бы до 16гб. А лучше до 32 Гб.
А с дисками вы можете попробовать просто переставить систему на тот ваш новый ССД который у вас D и потом назначить его в биосе загрузочным диском, т.е. диском С. Он наверное больше по объему чем тот, который сейчас у вас С. И у вас будет новый диск С большого объема на который все влезет.
Самый простой способ немного очистить диск С - перенести на диск D файл подкачки который по умолчанию всегда на диске С. Несколько гигабайт таким образом освободите на диске С.
https://remontka.pro/move-pagefile-windows/
Вы же говорите что у вас на диске D много свободного места, так можно же изменить пространство уменьшив на диске Д и увеличив на диске С.
Там диск С и диск D - разные устройства. Т.е. в компе стоит два диска. Изначально был один винчестер - на нем системный диск С. Затем воткнули еще один - диск Д. Расширить один за счет другого в этом случае невозможно т.к. системный диск может быть только на одном устройстве. Можно только поменять их местами, т.е. перенести на большой диск систему и сделать его диском С.
Но это тут не поможет избавиться от тормозов. Тут однозначно надо оперативки добавлять, в этом все дело..
Спасибо большое, теперь я наконец разобралась)
То есть на одном компе посажено 2 диска на один блок питания, а какие в этом преимущества? В связи с этим вопрос и к Ангелине, какой объем у каждых из этих дисков и комп стационарный или ноутбук?
Вы об чем вообще?
Сколько материнка позволяет поставить дисков (т.е. сколько у нее разъемов SATA и M.2), столько и можно поставить. У меня, к примеру, стоит 5 разных дисков. 4 обычных HDD разного объема и один SSD на котором система. При этом некоторые HDD разбиты на несколько дисков отчего всего в проводнике видно 8 дисков. Плюс в компе прикручен еще один не подключенный SSD на котором копия диска С. Это на случай если диск С накроется, достаточно будет просто переткнуть шнуры с неработающего диска на этот запасной и все, какие то последние настройки при этом пропадут конечно, но в целом вся система будет как и раньше.
Ну а у блоков питания разъемов подключения питания для дисков обычно достаточно много. Три-четыре как минимум обязательно есть, но обычно больше, я вот кроме этих пяти могу еще парочку дисков подключить.
А для чего это нужно - вообще странный вопрос. Что бы в целом места было много, что бы было где держать копии на всякий случай, т.е. одна и та же важная информация у меня храниться на разных HDD. Если один HDD накроется, то информация не пропадет.
Вы об чем вообще?
То есть ваши HDD подключены к материнской плате, а она питается от блока питания? А среди них есть террабайт?
Все диски подключены кабелями для передачи данных к материнке, а кабелями для питания к блоку питания. У любого диска, HDD или SSD (кроме М.2, у того просто один общий разъем и втыкается он сразу в материнку) два разъема. Один для данных, другой для питания. Вот сколько у материкни есть разъемов для подключения дисков, столько в нее и можно воткнуть кабелей от дисков. Ну и у блока питания должно быть разъемов для дисков столько же.
А материнка питается от блока питания сама по себе, по своему разъему, ее питание тут вообще не причем.
Сейчас специально посмотрел - все 4 HDD которые у меня стоят, все по 2 Тб. Два из них не разбиты, т.е. имеют полный объем. Один разбит на три диска, и еще один на 2 диска.
Т.е. всего в компе стоит дисков HDD общим объемом в 8Тб + один SSD на 0,48 Тб, т.е. всего 8,48Тб. Запасной SSD который стоит в компе, но не подключен я не считал.
SSD же имеет объем 480 Гб и не разбит на диски, т.е. диск С занимает весь SSD. Этого вроде более чем хватает на систему и все программы.
С террабайтами круто конечно, но зачем столько?
как зачем? Терабайтов много не бывает. Намедни даже пришлось один из дисков чистить т.к. на нем место заканчивалось.
А так - архивы домашних фото за много лет в нескольких экземплярах на разных дисках. Библиотеки моделей, текстур (под 1 Тб). Все рабочие проекты за все время так же в нескольких копиях на разных дисках (каждая копия под 1 Тб). Ну и всякие сериалы и фильмы. Ну и куча всего еще разного. В целом из этих 8Тб свободно в общей сложности меньше 2Тб осталось, по сколько то гигабайт на каждом диске. Т.е. по идее нужно через какое то время еще HDD ставить.
Я вот помню, вы в свое время жаловались, что у вас места нет на диске. И судя по вашим сегодняшним странным вопросам, можно предположить, что вам и в голову не приходило, что можно было просто в комп еще один винчестер поставить, или два, или три.
