* Если вы ранее пользовались render.ru и хотите авторизироваться быстро через соц.сети, сначала зайдите в аккаунт по почте и в разделе "Социальные сети" привяжите аккаунт соц.сети к своему аккаунту на сайте. Если этого не сделать, создастся новый пустой аккаунт.
Можно раскрыть у них свиток Арнольда, поставить галку "Рендер Курв", назначить толщину, шейдер, режим (риббон, сик, ориентед).
Правда хз почему (может так и положено, я не проверял), но у меня CV-Curves не рендерятся. EP-Curves всё норм.
Нет, не знаю, я сам в Майке недавно и в основном ковыряю новые версии, 2016 не ставил не пробовал. Но сайт Автодеска говорит, что Бонус Тулз есть для 2016, так что обрати внимание на совет Бабуина и погляди, что там Бонус Тулз может делать с кривыми.
Бонус Тулз официально бесплатен и не надо нигде ничего искать.
что интересно, в основе этого инструмента, лежит обычный нурбсовый экструд окружности по кривой. Только с кучей дополнительных нод и несколькими выведенными атрибутами.
Привет. А чего все забыли про Paint Effect? Сделал кривые назначил что это .... например карандаш... и рендери наздоровье. Если нужен хитрый рендер, то Convert Paint Eff to Polygon. Но этот метод быстый если нет надобности заморачиваться с аккуратностью модели. Бо, если это в какое двигло, то надо повозиться с настройками кисти, чтоб лишнего не было. Хотя заморачиваться будет нужно то, только один раз. Сам себе библиотеку кистей (линий) забацал и применяй потом на здоровье.
А еще есть аппаратный рендер. Но это если только одни кривые. А потом в Фотошопе там или еще где отдельным слоем. И я так думаю это еще не все способы.
