Моделирование персонажа Карандаш
Странно... нажимаю (чтобы была активная кнопка "BackFaceMas" (Brush--->Auto Masking----> BackFaceMas))...а влияние кисти всё равно отпечатывается с другой стороны....?????
Snegur
BackFaceMasк включается для каждой кисти отдельно. Возможно ты ее включил скажем для кисти "стандарт", перешел на другую кисть и забыл включить... Выведи эти "кнопку" на верхнюю панель для удобства, чтоб всегда перед глазами была.
вот, слепил БАНТ.. на 3-х дивайдах..
сетка плотная получилась, опускать не имеет смысла-теряются детали..
БАНТ тоже будет участвовать в анимации: будет прикреплён как отдельный мэш к рубашке персонажа и будет выполнять "вторичные колебания" вызванные движением тела (не знаю пока какой модификатор используется для этого в майя)...
А может будет и риг у банта (на тот случай, если персонаж захочет взять его в руки и высморкнуться например..)))..
не знаю пока..короче БАНТ будет анимированым!
Вот и вопрос: нужна ли ретопология для банта?
ну что ж....ретопологию банта сделал, загнал бант в майю к основной тушке Карандаша, сюда же добавлю в последствии волосы и ВСЁ импортрую в Браш для финального исправления деталей (например БАНТ, как видно на скрине утоплен пока в тело персонажа и это буду исправлять в Браше кистью "муви" и т.п.)
ну вот что имеем на данном этапе!)
вроде уже похож!
сейчас закину в Збраш для подправлений и приданию деталей...
при импорте из майки в збраш выскакивает такое сообщение:
"This mesh contains nonstandart polygons (more than 4 sides).
Would you like to split these polygons to sets of symmetrical triangles?
or to a combination of Quads and Triangles?
(Эта сетка содержит нестандартные полигоны (более 4-х сторон).
Хотите разделить эти полигоны наборы симметричных треугольников?....)
Quads and Triangles (compatible with 72) Symmetrical Triangles Only"
Кто объяснит, "что это и с чем его едят?"
При выборе того или другого варианта, различий в геометрии мэша не заметил..
какой вариант нужно выбрать? "Quads and Triangles (compatible with 72)" или "Symmetrical Triangles Only"
Уфф!) всё устал! Продолжу завтра... волосы осталось подправить, также бант..думаю сделать кое-где на одежде немного складок..
Вот, что имеем на данном этапе!)
Наталья Глебова
Очевидно, таких вот «неправильных» полигонов /с более чем 4 вершинами/ у Вас не десятки, а два-три. Вот и не видно разницы.
Скорее всего, где-то не «сВЕЛДили» несколько вершин.
Всё равно придётся с ними разбираться.
Если у Вас есть программа для развёртки Unfold3d, то закиньте свою модель через формат obj туда ‒ Unfold3d сразу просигнализирует о проблемных местах.
Snegur
Мне кажется основание 3 верхних локонов надо немного подправить. На референсах на 1й стр это хорошо видно.
на бантике проверил, просто ракурс был такой-там всё нормально...
скорее где-то в других местах..хотя...не знаю даже..вроде всё внимательно делал
на счёт "треугольников" сомневаюсь, а вот "не соединённых вершин"-может быть... Сейчас проверю в Unfold3d
abs1805
А эти места чем-то обоснованы? Нужны ли там лишние ребра? Просто, не совсем понятно для чего такая странная группа полигонов на весьма простом предмете.
abs1805
Вообще, персонаж очень похож на оригинал. Может есть какие-то несоответствия но, я пока не вижу.
