Моделирование авто по фотографии
Виталий Логин
Доброго времени суток. Хочу научится моделить по фоткам, так как чертежи нормальные иногда найти нереально. Два дня уже пытаюсь выставить по двум фотографиям камеры, настраиваю перспективу и пр., но ничего не сходится.
Может кто то знает хорошие туторы или может кто объяснит.
Я знаю про ImageModeler но хочу научится выставлять всё самому, а потом уже прибегать к помощи софта.
фото не моё, это пример
Виталий Логин
Я просто видел на форумах как пацаны моделили без IM. И я за то, чтобы выучить азы, а потом уже прибегать к софту. Скрин что я взял, это из статьи как выставлять камеры, но там всё очень поверхностно и как я не пытался повторить, никак не получается склеить две камеры
Ну можно сдедать без им если набрать все фотки снятые с одной камеры и одинакового разрешения.и как выше в уроке сделать через плоскости и дальше руками выставить..А что вобще за урок такой по которому ты попытался сделать?
Ну можно еще просто нарисовать, если умеешь рисовать конечно. Нужно только знать габариты машины (длина, ширина, высота) и колесную базу. Делаешь бокс с этими габаритами и потом вписываешь в него на глаз форму машины. За модуль которым можно вычислять все остальные размеры можно взять диаметр колеса, если нет информации о его диаметре, то можно по фотке определить сколько раз диаметр колеса укладывается по известной высоте машины (вертикальная перспектива у таких невысоких объектов как правило очень слабо искажается) и получить его точный диаметр. А дальше точно так же уже исходя из этого модуля определяется высота капота и все прочее. И по этим общим размерам строиться уже более точная, нежели просто габаритный бокс, упрощенная форма состоящая их боксов разного размера в которую уже и врисовывается конечная форма. Так от общих габаритов можно перейти к более мелким пропорциям.
Виталий Логин
я всё так и делал, разрешения в фотках одинаковы, фоток перерыл миллион, но такое ощущение, будто фотки все сферические, как бы я не пытался всё подогнать, ничего не получилось.
Выход пока нашел такой, делаю какую то часть авто по чертежам, например крыло, а потом через Camera match ставить камеры, получается вроде норм.
Но бесит что не получается выставить в ручную, будто я кривой какой то...
Чего и куда подогнать? Фотки не нужно в макс вставлять, вы на них просто смотрите в отдельном вьювере (ну или распечатайте и смотрите на бумаге) и все. Смотрите как смотрит художник на натуру, а в максе вы с этой натуры рисуете, вписывая свой рисунок в бокс сделанный по габаритам машины.
