Модель по параметрам массы тела
Ребята, доброго времени суток. Назрел вопрос по ходу работы.
Есть модель гири, дизайнерская, окружность шара имеется но не идеальная. В общем суть такова, что модель будет распечатыватся на 3д принтере, а затем выливаться на заводе по параметрам этой модели в настоящую гирю.
Есть данные что
8кг - это 1127 кубических см
Теперь вопрос, как расчитать правильно отношения длинны, ширины, высоты, и радиуса так что бы гиря на выходе имела массу в 8 кг.
Я уже запарился решать, с математикой в школе на 3ку.
Я смотрел как вычитается обьем, а затем масса (с таблицы плотностей где железо равно 7,8 ), а далее по массе килограммы по формуле вычита шара. Но гиря то не имеет точную форму шара - она дизайнерская.
В общем у меня получилась какая-то шляпа, в 1 кг, при диаметре железного шара в 70 см.
Как правильно вычесть кубические см модели изощренной формы ? В настройках 3д максе не отображается не где ? Лазил не нашел сам.
Чеширка_
Вообще для точных вычислений нужно знать конкретную форму.
Если брать Ваши данные , то можно посчитать следующее: https://drive.google.com/open?id=0B_WVs2xPpO6uR01RRTEyN3FjYVk То есть для гири шаровидной формы радиус будет приблизительно равен 6,4 см. А если рассматривать эллипсоид, то произведение всех его трёх радиусов должно быть приблизительно равно 269,05. Очевидно, что, чтобы Ваша гиря более-менее была похожа на шар, радиусы эллипсоида должны быть близки по величине к радиусу шара. Например, 6 см, 6,4 см, 7 см. Таких троек чисел бесконечное множество. Можно хоть всю жизнь подбирать)))
Для более сложных форм гири вычисления будут производиться через интегралы и функции.
Спасибо за расчеты, мне вот непонятно, произведение трех радиусов по эллипсойдной форме у вас вышло 269,05. По формуле a*b*c = 1127*3/4*3.14. У меня получается число 2654,08. Может я что неправильно посчитал.
Спасибо, проверил одну модель в STL кубические см показал, на сколько верны расчеты пока не понятно, но надеюсь что сервис работает хорошо, потому что это решит проблему.
По сути моя задача здать модель имеено в 1127 см/к, а какой вес ее будет при выливке модели в гирю, это дело заказчика, откуда мне знать каким материалом и с какой ед. плотности он будет ее выливать ? Всовсем другое дело попасть в эти 1127 см/к. Например 3д макс при создании сферы отображает радиус, но моделька будет импортироватся с Z_brush. Стало быть нужно будет играться с велечинами по осям x y z и измерять рулеткой диаметр и высоту гири ?
Чеширка_
А порядок действий какой выполняете?))) Сначала умножаем 1127 на 3, а потом последовательно делим сначала на 4, а потом на 3.14. Вы, скорее всего, умножили на 3.14.
Да, я умножил, прошу прощения :)
Чеширка_
Оу... У Вас задан объём или вес? Потому что плотность играет очень важную роль. Один и тот же объём, заполненный веществами разной плотности, будет иметь совершенно разный вес.
У меня есть только 1127 куб см. Это можно расчитывать как обьем модели, и гиря должна быть 8 кг. Но это уже задача завода, если мне дали обьем в 1127 куб см. То видимо они знают чем заливать этот обьем (каким материалом плотности )что бы получить 8 кг. Моей задачей стоит подогнать модель под 1127 см. куб. Варьируя высотой и радиусом модели, вопрос как сопоставить эти величины что бы получилось именно 1127 см. куб. Приложил файл как будет выглядеть гиря.
Чеширка_
Ну тогда Вашу задачу можно попробовать решить следующим способом. Лепите гирьку. По окончании лепки, закидываете модель на сайт (Андрей Шаймарданов дал полезную ссылку), там Вам покажут объём в цифрах. На плотность и вес не обращаете внимания, предполагаю, что там вес высчитывается от объёма и плотности материала. Так вот глянули объём и подгоняете модельку скейлом, например.
Да, наверное так и буду подгонять, других вариантов не вижу, а если считать то ой как голова заболит :) Спасибо :)
maiden666
Хех, есть такая штука как Волюм, в Гудини любой обьем сложной формы можно заполнить вокселями, и зная количество этих вокселей, узнать сам обьем, а дальше чистая математика, в ма ксе аналогично в Pflow создать Grid из партиклов и посмотреть, сколько партиклов пришлось на ваш обьем (в процентах например от идеального куба)
А ещё вроде в Максе в Measure можно получить обьем вообще без этих заморочек (хотя точно не знаю)
Чеширка_
Ооооо О_о Точно, в Максе есть такое))) Площадь поверхности, объём, центр масс... Обычно смотрела на длины, а на это даже как-то не обращала внимания. Теперь буду знать. Спасибо)))
мы лет 15 назад сравнивали как считает объемы макс и солидворкс. Точность макса достаточно высокая, но зависит от разбиения, так как считает полигонами.
Но все же лучше мерять в чем-нибудю более приспособленным для этого, сейчас много пакетов для трехмерной печати которые умеют рассчитывать объемы точно.
