Мда, аппаратные ресурсы не бесконечные - это да(( Хотя, должен заметить, что эти самые миксы не так уж и сильно хавают память, главное мудро распорядиться ресурсами. Основная текстура и грязевая должны быть в хорошем качестве, а все остальные можно и в лоурезе мешать.
Булеан - это зло! Как правило, практически всегда можно без них обойтись. А вообще сплайн-экструд решает!!!)) Кроме того, эта связка быстрее считается чем полики простые, а после булей еще и лишние вертексы всякие могут проблем на рендере устроить, черезчур кривят сетку. Мой совет - були в топку!
По поводу мэппинга - выделяешь нужную группу объектов, а порой прокатывает и всей сцены и кидаешь на все сразу один увмэппинг, для таких мастабных проектов это проще. Лучше подстроить размер текстуры, тем более что их будет мало, чем к каждому домику отдельно настраивать увишки. Кроме того наличие всего одного модификатора в инстансе на всей сцене гораздо легче для компа чем тыща разных на миллионе объектов.
Ну а с вылетами - это беда, геморроя тебе, увы, не избежать. Могу предложить вот такую схему работы - разбиваешь всю сцену на несколько, по кол-ву ярусов. В каждом из файлов должны также присутствовать все смежные объекты между уровнями, в данном случае стены. Т.е. к примеру, стена между 1-м и 2-м ярусами будет как в первом файле, так и во втором. Это нужно для того, чтоб потом делать маски для будущей склейки в шопе. Но сразу говорю, всю эту процедуру нужно будет проводить с финальным изображением, т.к. очень муторно. Посему все настройки матов делай на каждом уровне по отдельности, потом, после сборки в шопе, поправишь мелочи. Не советую стремиться ВСЕ сделать в 3д, всякие дополнительные и специфические грязючки, покоробленности лучше потом дорисовать. Теперь о масках и вернемся к примеру со стеной от первого и второго ярусов. Есть 2 картинки, на каждой из них стена, причем внизу она соприкасается с домами, которые и тень скорее всего на нее брасают, рефлексы и прочее, а сверху она перекрывает часть домов, где-то торчат башенки, но также она кидает тень на дома, т.е. без нее никак нельзя. Короч суть в следующем - если ты хочешь сделать маску для объекта или группы объектов, то выделяешь его/их, потом ctrl+I (можно и сразу выделить ненужные если их меньше, но как правило всегда больше), топаешь в вирей пропертис и ставишь галочку на матте и под ней меняешь значение альфа с 1 на -1. Все объекты удалиться с рендера, но при этом будут "отсекать" от нужных объектов места их пересечений. Не уверен что понятно объяснил, поэтому рекомендую потренироваться на чайниках)) Вот, собственно все что хотел сказать.
З.Ы. Устал писать))
З.Ы. Устал писать))
