Maya Unlimited 5.0 Серийник!!!
Anm
#21
Эта фигня была.
Я просто удалил Max5, а потом поставил поверх Maya, все работает.
dimsan
НА 2000 винде не работает никак, на ХР ставлю все супер.
На плате стоит сетевуха интегрированная установленна но не подключен кабель, может из-зи этого.
На ХР(комп подключен к серверу) при запуске lndam5.exe(это мой файл генератора) в строке hostid сразу стоит автоматом ид карты, жму генерить и все.
На 2000 при запуске lndam5.exe в строке стоят нули, делал как описывали выше, нифига. :(
Может кто знает где собака порылась.
#23
У меня 2000. Месяц назад не поставил 5.0. Пробовал и с сетевой и с loopback adapter. Надоело. Всё сделал в max6. А вчера насмотрелся на render.ru и решил попробовать снова. 5.0 стала на 2000 и без сетевой, и без loopback. Мой E-mail: madmax@day.by. Пишите.
