Maya и 3D печать
Kaer Morhen
Привет всем! Надо на 3д принтере напечатать одну деталь (шестерёнка). Важна точность, радиус и тд в мм. Maya подойдёт для такой задачи? На выходе нужен простой obj.
Skif
Администратор 3D галереи
точности не будет. для таких вещей нужен другой софт. Tflex или AutoCAD
Компас3Д качнуть. Для учебных целей вообще бесплатный. Для дома цена копейки. Ну лицензии для рабочих мест на производстве там да, цены что называется "мирового уровня"
Там даже чертежи с допусками выдает:p Шероховатости всякие можно поставить. Ну и точность размеров ориентирована как раз на производство.
Но есть свои заморочки. Как везде.
Однако рекомендую. По сравнению с тем же Солидворксом, аналогом какового его и делали по сути, весит немного, запускается быстро. У меня вон щас висит открытый и даже не беспокоит. А солидворкс болезный всю дорогу жаловался как ему чего-то мало и вообще по ощущениям тяжелая прога.
В общем для шестеренок как раз будет. Втулки, валы и прочие там всякие кронштейны в нем примерно за четверть часа моделятся, еще около того чертеж оформить и все. Ну если что-то посложнее, там можно и дольше ковыряться.
С шестеренками может чуть дольше вникать надо. Там же у них зубцы часто по эвольвенте делать надо. Но там есть и такое, надо просто знать чего и как правильно нажимать.
а у майки да, с размерами вообще как-то все несколько запутанно. Не для размеров делали.
Kaer Morhen
Как насчёт Autodesk Fusion 360?
Это как предлагать использовать железную линейку вместе деревянной.
Неужели вместо 14 мм напечатает 15 из-за того что софт не точный? ))
Для шестеренок рекомендую программу Gear Generator 3, глянь на ютубе что это.
это скорее к удобству редактирования наверное.
В том же Блендере да, можно явно размеры выставлять, но все равно так точно и по чертежу как в КАД системах не получится, либо надо что-то дополнительное.
Ну а в Майке вообще вот тебе скейлы и побрейся.
ЗЫ. В зибраше тоже в общем кроме габаритов при сохранении точно задать что-то проблематично. Особо когда стыков касается. Но если сразу модель в нужных габаритах, то там уже просто на глазок это все через булеан можно сделать точно. Шип-паз. Но без допусков. Хотя обычно это не особо и надо, когда под печать или литье. ТАм все равно точность на выходе такая себе
