Копирование нормалей
Leunov D.
Добрый день всем, работаю в игровой сфере и с талкиваюсь с одной проблемой, которую очень хочу решить, упростить и разобраться раз и навсегда. Суть в чём, есть Low Poly на ней настроенны все векторы или нормалы, тут тоже можете подсказать как их правильно называть, вот, дальше я делаю копию этой лоу поли для создания на ней суппорт лупов, чтобы при запекании всё чётко запекалось в местах, где стыки фэйсов, которые не замаржены вместе. И делаю я это либо при помощи инструмента Intersect (Knife) либо вручную при помощи Knife. И как правило после добавления суппорт лупов изменяются векторы (добавлю скрин). Так вот, как можно скопировать с первой лоу поли все нормалы и вставить на второую лоу поли с супорт луппами, чтобы они были идентичны. Ибо при запекании, на модели с суппортлуппами всё выглядит ок, а на основной лоу польке бывают косяки. Я пробовал копировать при помощи модификатора Data Tranfer и при помощи аддона MACHIN, но там вобще всё ломается, скрин также приложу. Надеюсь, что для решения данной задачи есть варианты.
Leunov D.
Нашёл ответ, помог мой арт директор, думаю будет полезно рассказать как это исправить и вобще как это работает в кратце, чтобы новички могли найти инфу на русском сигменте. Вобщем есть такая программа очень старая xNormal, берёте печёте в том же мармосете все нужные карты кроме normal, самое главное запечь obj normal, дальше включаем прогу, вкладка tools, Object/Tangent space converter и загоняете LowPly без суппорт лупов и карту obj и получаете карту нормал. Вроде всё.
