Компьютер для Blender'а и Zbrush
Дон Игуан
(заранее извиняюсь за возможные ошибки и непрофессиональные слова, в этом деле и на этом форуме впервые^^")
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста ваши сборки или готовые компьютеры для скульптинга и рендера в Blender 2.8 и Zbrush'е. Бюджет небольшой - около ~$750.
Нужен в основном для лепки голов, персонажей. Важный аспект - хороший рендер меха. Прикрепила пример планируемых работ. Большие сцены не планируются (на такой бюджет то :'D)
Также, прикрепляю одну из предполагаемых сборок на суд.
Спасибо за внимание!
Материнская плата 8 330р: Она есть в ситилинке и онлайнтрейде. Если берете в последнем-регистрируетесь вам 300р(бонусов дадут). ДНС с его ценами не рассматриваем...
ASUS TUF B450M-PRO GAMING
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...us_tuf_b450m_pro_gaming_am4_matx-1604302.html
Это максимум по соотношению цена/качество(тут питание выдерживает 16 ядерники). Не гонитесь за полноразмерными АТХ. Толку с них никакого.
Память. Не советую брать 16 гб. У меня часто при скальпте были тормоза с тяжелыми моделями. Лучше сразу с запасом.
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...hz_pc_24000_viper_4_pv432g300c6k-2154306.html
Это вроде самая дешевая, на нормальных таймингах и заводском ХМР 3000.
9 900 ₽
Диск можно на первое время взять вроде https://www.onlinetrade.ru/catalogu...d_tlc_r5mp240g8-1825096.html#tabs_description
3 200 р.файлы будут быстро открывается/записывается. Для хранения используйте облако. На плате два разъема, позже докупите большего объема.
Карту лучше по производительнее взять. Например это https://www.onlinetrade.ru/catalogu...2_oc_rgb_n166s2_06d6x_1712va15lb-1985088.html
Тут бекплейт и нормальное охлаждение(за эти деньги).
23 370 ₽
Процессор https://www.onlinetrade.ru/catalogu...en_7_2700x_am4_box_yd270xbgafbox-1394169.html
17 540 ₽
Блок питания https://www.onlinetrade.ru/catalogu..._white_550w_v2_mpe_5501_acabw_eu-1852768.html
3 700 ₽ Этого хватит. Имеет пассивный режим(вентилятор запускается при нагрузке только).
Корпуса:
https://www.onlinetrade.ru/catalogu..._c_black_matx_fd_ca_def_mini_c_bk-720960.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogu..._b311l_kgnn_s00-2170382.html#tabs_description
https://www.onlinetrade.ru/catalogu..._quiet_pure_base_500_white_bg035-1909466.html
В зависимости от последнего ценник, примерно около 70К выходит.
Радеон туда, где ему самое место: в топку.
Дак чем его заменить при таком бюджете? ГПУ рендер на 1050 чтоли автор будет делать?
Вариант второй.
Ставим более дешевую карточку. Сразу скажу с 570 радионом справится только что-то от 1660. Если вам нужен ГПУ рендер ниже ее брать смысла нет. Если чисто процесс создание модели, мех, скальпт+ рендер CPU берите RX570. Но если играть) она реально печь.
Еще. Сейчас выходят новые процессоры АМД+ новые карточки Нвиди. Если есть возможность, лучше подождать немного. Они на порядок лучше, только цены устаканится должны. И да вот корпус с нормальным продувом, качество как у термалтейка почти, но тут фильтры https://www.dns-shop.ru/product/4b6...ing-rare-minicase-ms2-cernyj-staraa-upakovka/ можно с ним сэкономить.
mageaster
У них цены на блоки питания, память, корпуса на 1К выше как правило.
Угу, при этом в ОТ пишет, что оперативки нема, а ДНС обещает привезти в мою деревню послезавтра. По мне так лучше на 700 рублей дороже, но послезавтра, чем дешевле, но хз когда.
Bozkurt
Я бы посоветовал лучше взять материнку на чипсете b550(у меня MSI B550 A-PRO). Да, дороже на пару тысяч, но есть возможность дальнейшего апргейда вплоть до ryzen 5950x. А этот ASUS TUF B450M-PRO GAMING уже ryzen 3900x не потянет. Вместо ryzen 2700x бери ryzen 3600, подешевле будет, а по производительности они почти равны, разницы все равно не заметишь. На B550 не поставишь 2700x, не поддерживает, учти.
тянет 3950Х. 550 если брать то с нормальным ВРМ, а такие стоить будут значительно дороже. По идее только ASRock B550M Pro4. Там нормальное охлаждение, но по фазам проигрывает. Поддержка 5тысячной серии должна появится для 450 х. 2700x это не тоже самое что 2700е и т.п. Там отборные кристаллы. У них больше мощность на ядро(судя по тестам) и при должном охлаждении отрыв от ryzen 3600 будет 18-20%.
Bozkurt
Ой да ладно, b450 не потянет 3950Х. ВРМ слабоват и будет греться адски. И сколько выдержит? Месяц, год? А насчет 2700x ты тоже не прав, разницы почти нет, разве что количество ядер у него больше. Я кучу материала пересмотрел по райзенам при выборе. Вот https://technical.city/ru/cpu/Ryzen-7-2700X-protiv-Ryzen-5-3600 . А вот все тесты по температурам чипсетов b550
Там радиаторы не хилые. Но это так к слову. Не думаю, что автор будет ставить такой многоядерник.
Ссылка на https://technical.city это юмор что ли? До 18% отрыв https://www.hardwareluxx.ru/index.p...600-variant-bez-x-dazhe-vygodnee.html?start=5 Это давно уже всем вроде известно. Это не справедливо дорогой обрубок для геймеров. Он даже разогнанному 1700 умудряется сливать https://static.onlinetrade.ru/img/fullreviews/75380/10_big.jpg и по цене он дороже 2700Х(школьники берут, цены в СНГ растут...)
При таком бюджете вообще бы рекомендовал взять 1700Х Про за 8-9К, но их раскупили(.
Bozkurt
Откуда вы такие тесты берете? 3600 лучше чем 2700x в играх, в 3d чуть проигрывает, процентов на 3-5. У 3600 кеш больше, архитектура новее, задержек меньше, по цене дешевле. Я тоже могу кучу ссылок на тесты накидать, где они по производительности +- равны.
#17
На 18%. Да и тесты мне особо не нужны, т.к. через меня прошел ни один камень этого сегмента, просто привожу для наглядности. Разница и на ядро с 2700Х там не на столько велика.
Я не фанат 3600, но по критериям цена-производительность лучше не найти.
Bozkurt
#18
У асрока проблемы с питанием, но 8ми ядерники он свободно выдержит. Msi?... Ничего что она отказывает в гарантии при поломках связанных с ВРМ?
А много ты менял по гарантии, чтобы об этом судить?
#20
