Комната для девочки-подростка
- Автор темы eritikovarik
Извините, что вмешиваюсь, но Вильям урок уже написал. А можно бы и самому пошевелиться. Разобраться, а не спрашивать о том, чего на этом же сайте предостаточно.
William [url=/forum/viewtopic.php?post_id=837509#837509 сказал(а):
#15[/url]]фактически можно один раз выставить настройки солнца и неба, забыть про них и управлять вышеперечисленными параметрами сцены с помощью камеры. причем на разных камерах можно ставить разные настройки, не трогая солнце и небо, тем самым добиваться разной яркости например. кроме того есть несколько приятных бонусов, vignetting и т. д. quote]
Да???
а мне вы не говорили =(
впервые слышу, что можно камерой чего то добиться, кроме просто вида и фокуса...
а есть какое нить учебное пособие для чайников и чайних?=)
Да???
начните с моделей, свет потом. вообще в том уроке все достаточно хорошо расписано. никаких таргетов и источников света в центре комнаты не надо, создаете v-ray sun под 45 градусов к земле и так чтобы лучи попадали в одно из окон, когда спросит would you like..., нажмете да (это создалось v-ray sky)..... (то есть если выберите синий - будет желтый, красный - зеленый...), для начала выбирайте белый или светло-желтый (тогда свет будет нейтральным белым или синеватым). все что я написал это не рецепт, но должно помочь вам сделать первые шаги. что-то будет не понятно, спрашивайте.
Вы ваще оказывается носите в себе кучу полезной информации!
Вас над ток правильно потрясти и вы все расскажете! =) Ваще надо записывать...
спс
пойду протестирую полученные знания ))
если вы используете v-ray как рендер, то и камеры нужно обязательно использовать виреевские.
а по-другому мебель расставить можно? пространство не рационально использовано. к примеру, шкаф рядом с кроватью совсем не смотрится в таком положении, как и квадратный комод рядом со скругленным столом. центр комнаты совершенно не задействован. диван расположен вдали от событий и кажется совсем уж покинутым и ненужным. логичным было бы разделить комнату на зоны: для сна, для общения с друзьями, для работы и уроков - а не мешать все в кучу, чем глубже от дверей, тем более интимные зоны располагать следует (я как Йода заговорил, простите).
люстра не красивая, цвет пола тоже. с цветами вообще будьте по аккуратней. помните, чрезмерное употребление розового, вредит вашему здоровью!
от чего квадраты могут быть не знаю. может у вас там несколько объектов, два одинаковых потолка например пересекающихся? попробуйте удалить и посмотрите.
на камере слишком большие искажения поставили, надо уменьшить, а то все кажется слишком вытянутым. текстуру пола надо отмасштабировать (модификатор UVW mapping).
ну у вас и дизайнер...
спасибо!уже разобралась
, вот, теперь не могу понять почему у меня стены наполовину сетлые, наполовину темные? ( .Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина(уже и источники выкл. чтобы посмотреть, может этот было из-за них, но нет такой эффект все ровно остается...)
