Кардинально ускорить рендер и общее быстродействие за минимум денег (апгрейд конкретной системы)
Lexey
Здравствуйте! Имеется актуальная проблема - как рационально вложить денежные средства? (сумму не озвучиваю - только начал откладывать денежку, поэтому от ваших советов зависит, насколько скоро я позволю себе этот апгрейд). Ориентировочно, хочу подкопить 40-50 тысяч...Если это будет нецелесобразная трата денег, то буду копить 60...если надо, то и больше (но в разумных пределах)
Итак, работаю в 3dmax (моделирование - интерьеры, экстерьеры, предметка), визуализация - VRAY, CORONA,
Фотошоп - постобработка и создание тектсур
Имеется вот такая система - собиралось 4 года назад (ссылки на устаревший товар просто для ознакомления с характеристиками):
процессор Intel Core I5-3570 http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/685398/
кулер ZALMAN CNPS10X Performa+
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/565149/
материнка ASUS P8H77-V http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/motherboards/671140/
видеокарта GIGABYTEGeForceGTX 960, GV-N960OC-4GD, 4Гб, GDDR5, OC, Ret (это в прошлом году куплено взамен GTX 550 Ti)
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/316282/
Память 16Gb (KINGSTON - 4 планки по 4Гига)
блок питания OCZ ModXStream Pro OCZ700
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/powersupply/547251/
корпус ZALMAN Z9 - ATX http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cases/601962/
также в качестве системного и для программ установлен SSD - SSD OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-120G 120Гб, 2.5", SATAIII
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/618237/
и ещё два HDD по 1 TB для хранения
Вопрос:
Возможно ли кардинально увеличить производительность данной сборки при минимальных вложениях?
Хотелось бы максимально ускорить рендер ( причем не на 10-20%, а более кардинально - в идеале -на 80-100%, может быть больше???)
Я так понимаю, под замену процессор, а следовательно материнку и память? Верно?
Какая связка "процессор-материнка-память" окажется наиболее выгодным приобретением с точки зрения ускорения рендера? Смогу ли я оставить все остальные комплектующие и обойтись только заменой материнки, процессора и памяти?
Видеокарта довольно мощная, меня устраивает (рендерить видеокартой не планирую, но для интерактивного рендера VRAYRT иногда использую её мощности)
Корпус и БП тоже вполне хорошие и по охлаждению и по запасу мощности - можно ли их оставить?
Также интересует мой кулер - сгодится ли для умеренного разгона, если я вдруг захочу разогнать процессор в дальнейшем (хотя я не сторонник всяких разгонов - для меня важна стабильная работа железа)
заранее благодарен всем за ответы, постараюсь отвечать на дополнительные вопросы без задержек (отслеживаю тему)
Нет.
В вашем случае оптимальный вариант дешевого ускорения - это дополнительный ПК в связке с имеющимся. Тогда, если возьмете условно такой же по скорости ПК, то в итоге условно будет ускорение на 100%.
У вас точка зрение не ускорение, а бюджет. Прочитайте предыдущие темы в этой ветке форума, там люди собирают оптимальные системы, но цена вас не устроит.
Некоторые, но выкидывать такие мать+проц+память было бы глупо. Можно продать как БУ, но дешево.
Смотря заменой на что. У вас сокет для ЦП 1155, кулер если будет поддерживать крепление под другой сокет, то да. Например, если собирать на сокете 1151, его производитель не указал на сайте к этому кулеру среди поддерживаемых.
Lexey
Нет.
У вас точка зрение не ускорение, а бюджет. Прочитайте предыдущие темы в это ветке форума, там люди собирают оптимальные системы, но цена вас не устроит.
Спасибо за ваши рекомендации. Весьма хорошая идея по поводу второго компьютера.
Да, имеется у жены второй компьютер - в соседней комнате стоит (на базе старого двухъядерного AMD- очень слабенький для рендера). Хотя вполне в приличном состоянии.
Я в него переставлял свою старенькую GTX 550Ti, а также покупал 8Гиговую планку оперативы Crucial взамен старой глючащей 4Гиговой нонеймовской
Может быть мне поступить следующим образом? -
- выковырять нафиг все из её компа и переставить в её корпус (ATX) свою материнку с процессором и памятью???
Блок питания у неё в компе - NONAMEна 450 Вт.
Вероятно, вместо того БП придется купить что-то приличное (не с точки зрения мощности, а с точки зрения всевозможных защит от перенапряжения и прочих электротехнических казусов, чтобы мои комплектующие не погорели из-за некачественного БП)
Например. вот такой за пару тысяч
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/powersupply/802858/
В итоге я получу ВТОРУЮ рабочую машинку на базе имеющихся сейчас своих комплектующих:
I5-3570 - имеется
кулер ZALMAN CNPS10X Performa+ (имеется)
материнка ASUS P8H77-V (имеется)
GTX550 Ti (имеется)
Блок питания AEROCOOL VX-500, 500Вт (докупить)
8 Гигов оперативы (имеется)
корпус со всей переферией (монитор, мышка, клава, приводы и прочее) имеется
Этот комп будет использоваться в качестве дополнительного для сетевого рендера, я правильно понимаю? То есть запускать я его буду в тех случаях, когда нужно много и быстро рендерить?
А вот ПЕРВЫЙ - основной (рабочий) комп - он будет построен на базе моего нынешнего корпуса, моего блока питания и моей переферии.
То есть мне нужно будет определиться с процессором, материнкой, объемом и типом оперативы и кулером.
вот эти тесты (если на них можно ориентироваться в данной ситуации)
http://www.cpu-monkey.com/en/cpu_benchmark-cinebench_r15_multi_core-8
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html#
подсказывают мне, что из относительно дешевых современных процессоров за основу апгрейда можно взять i7-6700K
по тестам из ссылок разница в производительности по сравнению с i5-3570 составляет более 50-60%
примерно 26-27 тысяч рублей
далее, подбираем материнку с сокетом LGA 1151
например, вот эту (под разгон)
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/motherboards/335846/
это ещё около 8 тысяч
далее, нужно сразу запастись памятью DDR4
например. вот эту 32 Гига - 2 по 16
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/398916/
это ещё 11 тысяч
и, раз уж я взял за основу мать и процессор для разгона, то НУЖЕН ХОРОШИЙ кулер...Для меня важно. чтобы он ещё и тихим был при этом
думаю, что в 3 тысячи можно уложиться....(посоветуете?)
Итого, система под разгон обойдется меньше чем в 50 тысяч
если брать систему НЕ под разгон, то можно обойтись i7-6700 ? прирост быстродействия опять-таки по тестам - в районе 40-50%
i7-6700
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/378724/
около 24 тысяч
на материнке тоже чуточку сэкономить можно и взять не на Z170-чипсете, а на H170
например вот эту http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/motherboards/372488/
ну, кулер придется все-таки докупать....пусть за пару тысяч
Итого, если не париться с разгоном, то можно и в 40 тысяч при желании уложиться...
На сэкономленные можно докупить хорощой SSD под систему и приложения, а старый SSD настроить под кэш рабочих приложений.
Что в итоге????
В итоге, чисто теоретически я могу получить более чем 100-120% прирост скорости рендера за 40-50 тысяч рублей?
Я все правильно прикинул? Или разбейте мои доводы в пух и прах.....Или подскажите, где ещё можно сэкономить, а где более логичными были бы другие комплектующие?
Спасибо большое!
Нужно знать материнку на АМД, там может быть аж DDR1.
Посмотрите по форм-фактору корпуса. Скорее всего материнка такая же ATX, а вот ширину под кулер проверить.
Бывает всякое, но если БП не будет работать под максимальную загрузку, то там мало что сломается, но бывает разное. Материнки тоже могут ловить перебои напряжения. При моделировании и визуализации на ЦП видеокарта работает не напрягаясь практически, пика нагрузки всей системы рендеринг не даст, только если вы не считаете на видео+ЦП. Игры и то больше нагрузят блок питания. Причем вам видеокарта не нужна будет под ноду, будет встроенная в ЦП.
Да, как нода. Монитор нужен только для настройки удаленного доступа, любой из программ. Дальше связь по удаленке. Нужно настроить сеть. Если есть локальная сеть, то нужно просто купит простой свитч и соединить кабель. Можно настроить распределеную визуализацию, но из моего опыта, если не вкладываться в сеть, большие сцены долго передаются и рендер вступает позже. Я тупо просто по удаленке передаю сцену или флешку втыкаю и задаю конкретно камеры, мне так проще, и даже быстрее. В последних ЦП стоит строенная графика 530 она как раз где-то уровня GTX 550Ti. Так что карту вставлять не понадобится, меньше шуметь будет и жрать мощности от БП. Да и вообще она не нужна даже для вьюпорта, нода не для моделинга, а для виза.
Ни на какие CPU Mark я бы не ориентировался. Сам всегда ориентируюсь на реальную визуализацию Cinebench R15 на этом сайте. Да, сцены разные, но это большая выборка.
Это главное. В этом цена вопроса. Ваш анализ сборок правильный, разложено всё верно, я бы так же разложил варианты.
Не вникая в детали, скажу, в визе главное ЦП, если сборка не для разгона, остальное можно брать по минимуму. Можно на памяти сэкономить, если сцены не жрут больше 10ГБ, и не работаете в фотошопе. А так на вырост можно и 32Гб.
Для меня важно. чтобы он ещё и тихим был при этом... думаю, что в 3 тысячи можно уложиться....(посоветуете?)
Я могу советовать за тот момент, когда я собирал сборку годы назад, сейчас я советую всем задать в поиск в гугле "лучший кулер 2016" и в том же духе. Масса компетентных статей с цифрами, анализами, выводами.
Только не боксовский, просто ОЕМ.
Без SSD под систему я уже не представляю как работать, просто сохраняет нервы.
Теоретически да. На практике, при визе в долгую, возможно больше.
Lexey
Спасибо Вам огроменное - Вы дали мне хорошую идею и приличный расклад теоретический. Не сомневаюсь, что Вам можно доверять, поскольку опыта у Вас гораздо больше, чем у меня.
Память DDR3 - я покупал её в компьютер жены взамен глючащей, установил и все прекрасно работает на данный момент
ПО поводу сетевой визуализации я полный дилетант на данный момент (не имел подобного опыта ранее). Думаю, что мне имеет смысл сейчас вникнуть в этот вопрос более глубоко и для начала хотя бы попробовать настроить сетевой рендер между моим компом и компом жены в нынешней конфигурации. Если все получится, то буду более плотно и досконально выбирать железо, чтобы в дальнейшем пойти по выбранному пути.
Ещё раз спасибо за очень хорошую идею и, возможно, сэкономленные в будущем деньги :)
