Как смоделить фактуру
Бр0нкс
Всем, здравствуйте! Извиняйте, если повторяюсь... А теперь, сопсна, сам вопрос - как создать паттерн, из повторяющихся фигурок как на картинках?
тут всё просто
1. создаем базовый элемент паттерна, дублируем его и размещаем на холсте в требуемом порядке. Сливаем всё в один слой и ищем повторяющийся элемент и выделяем его.
2. копируем выделенный кусок в новый холст, при необходимости масштабируем холст до нужного размера
3. выделяем весь холст и назначаем новый паттерн: EDIT => DEFINE PATTERN.
4. Тестируем паттерн.
Подобный алгоритм и для второго паттерна делаем
А если речь о моделировании паттерна, то полученную картинку на этапе 3 используем как реф для моделирования
Бр0нкс
Хотелось бы полученный 3d паттерн "обтянуть" вокруг любого объекта по поверхности
Всё конечно зависит от формы объекта, вокруг которого нужно паттерн "обтянуть"
Если объект, не очень сложный, то можно использовать любые модификаторы геометрии: Bend, FFD и прочие.
Cloth подойдет, если паттерн своего рода "ткань"
В общем, всё зависит от "оборачиваемого" объекта
