Как сделать закругленный объект ровным
khatsaev Хацаев 1
Как сделать закругленный объект ровным, тоесть мне нужно чтобы этот деталь самолета вырезали из пвх и согнуть его как на фото, помогите пожалуйста, буду очень благодарен
Erik_945
В принципе, хороший вариант, но учтите, что в UV почти всегда есть искажения (сжатия, растяжения), для 3д нормально - они незаметны, а вот физический объект выгнуть так может не получиться, особенно если нужно это сделать достаточно ровно и без складок. Тем более, что тут даже не конус, а какой-то элипсоид вращения.
Для примера посмотрите развертку сферы на плоскость - там такие дольки используют, как кужура мандарина.
khatsaev Хацаев 1
Вам тоже спасибо
так это в рино надо сначала отмоделить. Потом там кнопка есть для этого. Я в нем уже 6 лет не работал, забыл все
Поверности двойной кривизны на плоскость не разворачиваются в принципе.
Можно, как писали выше, делать дольками - чем больше долек, тем точнее модель
А вообще подобные вещи сейчас делаются вакуум-формовкой с последующей выборкой вырезов фрезером.
Или выдуть как ПЭТ бутылку.
Fedotov
Еще в ветхом завете, мудрец Екклезиаст говорил. Кривое, ни когда не сможет стать прямым.
Такими делами заниматься в Максе утопия. Тут нужен САПР. Даже инженерные программы дают большую погрешность для развертки сложных форм. Соответственно, чем крупнее куски (раскрой), тем больше погрешность.
Fedotov
Если серьезно по развертке.. По листовому материалу. То для меня например просто СУПЕР технология, это монумент Мухиной “Рабочий и колхозница”. Ведь тогда еще не было компьютеров и программ, а люди заебашили такой технологический шедевр. Это же ведь листы нержавейки которыми выложена такая огромная махина. Здесь рядом нужно было поставить такой же памятник этому не известному инженеру – технологу, который вычислил все эти шкурки и разработал технологию производства. Даа. Вот это действительно технологический шедевр. Это вам не в максе полигончики приатачивать…
на вики пишут, что по деревянным болванкам выколачивали.
А я верю в Летающего Макаронного Монстра, убежден, что именно он создал вселенную
Твой вопрос мне не понятен. Если про отверстия скруглить, то попробуй на рибане выбрать GeoPoly. Надеюсь поможет. Есче ограничители в помощь. Ищи в Edit Poly.
